Resultados 1 al 10 de 28
Tema: Recomendación de batería
    22 Jan, 05
    Predeterminado Recomendación de batería
    Se me ha ido la batería del Astra , tanto que no era capaz ni de subir los elevalunas ni hechar el c/c. Mi Astra es el GSi c20xe con a/a de serie y creo recordar que lleva un alternador de 70ah. Qué ah me recomendais para la batería?, la que tiene era de 59ah y unos 560 amperios de fuerza de arranque, sin embargo mi Kadett 1.8 GT lleva un alternador de 55ah y lleva una batería de 75ah y 680amperios y se nota mucho, el coche arranca que se las pela, no se lo piensa ni un segundo, pero dicen que no es bueno hacer trabajar más de lo normal al alternador, pero me dijeron donde la compré que no le pasa nada, pero bueno, el Kadett es el Kadett.
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Predeterminado Re: Recomendación de batería
    70 Ah y BOSCH¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Es carilla pero para mi merece la pena......
    La carbonilla se quita dándole VAPOR
    22 Jan, 05
    Cita Iniciado por fitis Ver mensaje
    Me han dicho que lo suyo es no pasarse de los amperios del alternador, no?, porque como vaya el tío me va a endiñar otra de 75ah, ya lo ha hecho siempre en el Kadett y ahí sigue el alternador vivo aunque algo tocado desde que intentamos hace unos años arrancar el TATA de un vecino, aunque ahora no da problemas, pero en fin.
    Saludos y gracias.
    Bosch y Varta, que a mi me ha dado muy buen resultado, una batería indestructible y más barata que la Bosch.
    Ahora he comprado una de 74A 680 ah, que me ha salido bien de precio.
    22 Jan, 05
    La de mi Kadett es de 680a y 74ah también, pero me dijo el tío que eran fabricadas por Varta pero sin poner marca, y van en una carcasa negra y no pone marca, puede ser?, desde luego salen muy buenas y muy bien de precio.
    PD: Decidme qué alternador teneis, porque depende, no quiero ponerle al Astra una igual que el Kadett y que el alternador sufra.
    yo la ultima q compre fue Fiam o algo asi y la verdad q ni una pega, ademas q la puedo mirar cm va d agua y rellenarla
    saludsssssssss
    El mio es de 72 amperios.
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    ponle la que tienes en el kadett
    yo uso esa misma en mi tractor cabe de sobra xDD y no tendras ningun problema
    22 Jan, 05
    Al final he comprado una Varta de 60ah y 580ah, espero que salga buena, es la primera vez que compro una batería de marca y libre 100% de mantenimiento. Pero tengo un problemilla, va anclada igual que en el kadett?, es que no puedo quitar la vieja!, y entre la bomba de la dirección asistida y demás cosas que el kadett no trae pues no sé por dónde meterle mano xD
    PD: Una ayudita please, que la tengo que cambiar esta noche sin falta!, no sé por qué al Astra no le ponen medidor de carga de batería, el Kadett lo tenía en el LCD y este con ordenador de abordo y no avisa de nada
    Un saludo y gracias.
    22 Jan, 05
    Ayudadme que es urgente!!, que lo necesito para mañana pasar ITV y esto no es como el Kadett, que estoy desesperado y estoy pensando en desmontar la bomba de la asistida porque no encuentro el tornillo que hay que aflojar para sacarla de los soportes!
