Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Para qué serán??
    02 Dec, 07
    Predeterminado Para qué serán??
    El otro día resulta que encontré estos dos conectores y no tengo ni idea ni de a donde conectarían ni a donde van¿??¿? Os suenan a vosotros??
Nombre: 28072008093.jpg
Visitas: 166
Tamaño: 135.7 KB
ID: 31351   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 28072008094.jpg
Visitas: 173
Tamaño: 109.9 KB
    CON R DE RACINGGGGGG
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Predeterminado Re: Para qué serán??
    El redondo es igual al que lleva el Kadett para el captador de impulsos del velocimetro electrónico, pero eso no quiere decir que sea para eso.
    Tambien suelen ser son redondos los conectores de captador de ABS. A lo mejor son para la preinstalación de ABS?. Lo digo por la zona en la que están situados.
    No sé, si no te hubiese respondido nada estaríamos en las mismas menuda aportación he hecho...
    creo que todos los tenemos...
    el redondo es el de los intermitentes laterales, que los nuestros no llevan... te encontraras otro conector igual, colgando del otro lado... del abs no puede ser porque no llevan esos conectores y el cable es directo hasta la zona de la rueda...
    el alargado ni idea... debe de ser el conector de alguna preinstlacion de algo... no sabría decirte ahora mismo
    02 Dec, 07
    Gracias a todos por vuestra ayuda . Pues la verdad es que tienen toda la pinta de ser de los intermitentes laterales más que nada por su ubicación.
    De todas maneras lo que no entiendo es el porqué de estas preinstalaciones ya hechas de fábrica si ningún GSI (que yo sepa) trae intermitentes laterales. Serán para alguno que se ralle y que le de por poner aletas con intermitentes a su GSI...
    la cuestion es que se intenta generalizar los ramales lo maximo posible...(normalmente por nivel de acabado del coche)
    Para que hacer dos ramales distintos (o mas) y la consiguiente instalacion en panel de fusibles pudiendo tener uno con todo y dejar desenchufado lo que no se use... a la hora de pedir extras es mas facil fabricarlo...
    En UK la mayoría de los astras que he visto llevan iintermitentes laterales...
    Si va a los dos lados es factible pero ese conector si es de dos pines es como el del sensor de temperatura tb, en algunos modelos, no en todos.
    El alargado n ose q sera pero tiene pinta de q lleva cables de una seccion elegante no?
