Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Caidas corsa A correderas?
    27 Aug, 03
    corsa a gsi
    Predeterminado Caidas corsa A correderas?
    Bueno que tengo que alinear el corsa le cambie los brazos de suspension rotulas y piñas exteriores y se quedo el hombre un pelin desajustado xD y queria saber si alguno le ha hecho correderas a los amortiguadores del corsa para regular tambien las caidas xk m interesaria mucho llevo dos años con las yokohama a539 y m extraña q se hayan desgastado bien xk se ve el coche abierto por delante desde que lo baje....
    Predeterminado Re: Caidas corsa A correderas?
    Si lo ves con caída pero no te gasta mal es porque lo tienes compensado con la convergencia. Hasta cierto punto se pueden coordinar entre sí para que el coche gaste bien.
    Yo lo de ranurar los agujeros de los amortiguadores lo veo un poco peligroso, me iría directamente a que un tornero me hiciera unos platos de copela excéntrica. Mucho más caros, y tendrás que andar llevándole medidas, claro.
    Saludetes.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Lo de los agujeros excentricos en el amortiguador lo hizo GM para los ultimos corsa A, así que no es peligroso.
    Pocket_GSi Guest
    Curioso, gracias.
    27 Aug, 03
    corsa a gsi
    bueno tendre q mirarlo xk ahroa monte los ultra sr pero en los originales tengo unas cargas koni revisare eso q m dices!
    Jaime, no sé en los últimas Corsa cómo hizo Opel. Es posible que hiciera los agujeros de los amortiguadores rasgados. Pero el material que compras de sustitución trae simples agujeros y, lo importante, que no hay material apenas para rasgarlos.
    Otra cosa sería que el agujero rasgado viniera en la propia mangueta, pero ya digo que eso no lo he visto y no sé si es la solución que adoptaron.
    Saludetes.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Saludetes.
    En los ultimos amortiguadores, venian rasgados, para algo sirve a veces el comorar material original
    Si no lo llevan y no se pueden rascar, pues habemus un problema
    06 Apr, 08
    astra
    pero tu ten en cuenta q el coche ala q empieza a andar se cierra y lo q ves tu en parado q este abierto ala q andas se cierra por eso t las gasta bien
    Tá claro, jeje. Gracias.
    Saludetes.
