Resultados 1 al 3 de 3
Tema: etapa potencia,posiciones interruptores y ganancia
    10 Mar, 06
    MADRID
    Predeterminado etapa potencia,posiciones interruptores y ganancia
    Despues de montar la etapa,he aplificado los dos altavoces traseros y los 4 altavoces (dos woofer y dos tweeter) delanteros con sus correspondientes crossover.
    desde que ha puesto los altavoces delanteros de vez encuando le da por hacer un ruido tipo a cuando se coge mal una emisora,de que puede ser?
    Tambien me gustaria saber en que posicion debo poner el interruptor de la etapa para las vias delanteras,creo que lleva lhf lp y otro que no se cual es....
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Predeterminado Re: etapa potencia,posiciones interruptores y ganancia
    Hola,
    Ese ruido casi con toda seguridad sean parásitos, vigila que ningún RCA pase cerca de los cables de alimentación de la etapa.
    Si te lo hace a veces, tal vez sea con algún elemento eléctrico del coche, que lo pases cerca del cable de alimentación del ventilador o algo así.
    Sobre la etapa, pon las ganancias a 0, el filtro delantero y el trasero en LP, y procura que el corte esté sobre unos 80-100Hz, todo depende de si has reforzado puerta o no.
    Colocas el radio cd a 3/4 de potencia, subes la ganancia poco a poco y cuando empiece a distorsionar, bajas un poco y listo.
    10 Mar, 06
    MADRID
    gracias vectra sound!mirare lo del RCA pero viene directamente de la radio a la etapa sin tocar cables,lo revisare por si acaso...Luego para los altavoces delanteros el cableado lo he metido por el conector haciendo dos agujeros en los sitios donde no habia enganches y pasando el cable.
    El crossover no lo he sujetado a la chapa no se si eso hara algun mal.
