Resultados 1 al 10 de 18
Tema: se me para
    18 Jan, 06
    astra
    Predeterminado se me para
    Buena aver si me podeis ayudar tengo en c20xe y se me para,voi andando con el normal y de pronto empieza a fallar asta q se para,luego le das al arranque y arranca pero se para nada mas arrancar aunqe aceleres no se mantiene arrancado se viene abajo (como si se aogara),y te tiras un rato dandole y todo el rato igual arranca pero se para,y lo raro es q aveces a la media ora o asi se le pasa y ya arranca y aveces se tira dos dias enteros sin arrancar.
    Nose si me abre esplicao bien espero q si,aver si me podeis ayudar.gracias
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Predeterminado Re: se me para
    Yo empezaria por cambiar el rele de la inyeccion.
    se te enciende la luz de fallo de motor en el cuadro?
    26 Aug, 05
    lo k m pasa a mi es algo parecido.pero en mi caso a veces no arranca, le doy unos golpecitos encima de la bomba de gasolina y arranca, pero no se me para cuando voy andando, supongo que sea la bomba de gasolina. Si falla la bomba o el rele de la inyeccion deberia encenderse la luz de fallo motor? a mi no c m enciende ninguna luz.
    Opel Astra GSI C18XE
    Yo lo primero haria autodiagnostico a ver que canta, pero me suena a algun sensor jodido eeeh.
    si se estropea el relé de inyeccion no se enciende nada...
    se puede puentear el relé de inyeccion para ver si deja de hacer eso y asi ya se sabe que es del relé
    18 Jan, 06
    astra
    Te importa decirme donde esta ese rele y como se puentea?
    a los pies del copiloto, quitando la moldura, debajo de la centralita...
    ahora mismo no me acuerdo de memoria los numeros de las patillas para puentear...
    18 Jan, 06
    astra
    no se me enciende nada en el cuadro y la autodiagnosis ya la echo y no dice nada,saludos
    18 Jun, 08
    Astra GSi
    me pasaa algo muy muy parecido, y este sabado me canviaron el filtro d gasolina y lo sigue aciendo, aora me dijeron de acer una limpieza de inyectores, de momento estoy a la esperaa...
