Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Tacos de motor [astra f]
    Predeterminado Tacos de motor [astra f]
    buenas!
    tenía ganas de cambiar los tacos de motor...
    ¿alguien lo ha hecho en casa?
    tiene mucha dificultad?,herrmientas?como hacerlo?
    he usado algo el busador pero no he encontrado nada que explique como hacerlo
    lo que si tengo claro es que serán originales...
    un saludo!
    06 Apr, 08
    astra
    Predeterminado Re: Tacos de motor [astra f]
    yo los cambie pero en el elevador de mi tayer el dela distribucion lo pudes acer con un gato sujetando el motor pero los demas yo lo ice con el cochelevantado
    08 May, 04
    Kadett 1.8i Gt (Swapeando)
    Necesitarias.. GATO HIDRAULICO... o unos pequeños CABALLETES para sujetar el motor mientras vas sacando los tacos..
    Mejor sacar de TACO en TACO... asi tan solo con el gato puedes ir aguantando el motor...
    Utensilios.. llaves de tubo.. llaves fijas (para acceder mejor a segun que sitios)...
    Lo demás es ir aflojando e ir viendo que necesitas desmontar... normalmente no tendrás muchas complicaciones... atravete que es muy facil...
    No es muy complicado, tal como te ha dicho custom.
    Haces bien en comprar originales, aunque salgan a unos 50€ cada uno...
    es que por lo que tengo leído, los de metalcaucho son casi perores que los viejos...además, tengo malas expereriencias con las cosas de competencia...
    gracias por la explicación Custom!
    serviría por ejemplo tener el coche levantado con las borriquetas y meter el gato por debajo para "apuntalar" el motor? se supone que no por el cárter...
    ........ yo los compré no originales........ pensaba que no tendría importacia..........
    03 Feb, 21
    Hola buenos dias, tengo un opel astra 2.0 16v gsi y tengo un problema con el taco motor izquierdo.
    No consigo encontrar el soporte metalico que aguanta la caja y el taco. Si votros me podriais ayudar a encontrar un recambio os lo agradeceria ya que tengo el coche con la caja colgando y no lo puedo mover.
    Última edición por Andonimo; 27-05-22 a las 10:21
    50 pavos cada uno?? yo pensaba q eran algo mas baratos
    07 Mar, 06
    Valencia
    al menos en la opel de aldaya,mi pueblo,tacos de astra,ya no tienen,los piden a metalcaucho.
    yo rompi el de la distri,con un gato,una carraca con alargador y vaso 13 o 17,no recuerdo ahora,lo tienes en 5 minutos.el del lado contrario,mas de lo mismo,el que es curioso es el central,para ese lo suyo seria que usaras un elevador,mas que nada por el sitio ridiculo que hay para poder moverte bien.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    hablando de tacos, puede que me agencie un X20XE de un astra G para el mio, y veo que el taco motor del lado distribucion esta en otro sitio. El bloque es el mismo, y se pueden montar los dos soportes, o cambia algo?
