Resultados 1 al 10 de 12
Tema: excesivo consumo
    10 Jun, 08
    Predeterminado excesivo consumo
    Ola muy buenas a todos mira tengo un pekeño problema cn mi coche tuve un problema de caudalimetro ke se ronpio y lo canbie.
    El caso es ke monto un cauda de desguace y me arranca el coche pero me da fallo de motor y lo saco a probar y el coche en el ordenador de a bordo me marca ke consume al ralelti 6,1 litros y en cuanto acelero un oko se me pone al tope y consume unos 39 l y pense ke estava mal el ordenador pero si me los consume porke no me dura na la gasolina a ke se puede dever a alguien le a pasado?¿ si alguien save lo ke tengo estropea me lo puede decir
    un saludo a todos
    viva los gsi
    Predeterminado Re: excesivo consumo
    pues hombre, asi, sin saber mas, diría que al caudalimetro ese que le has puesto le pasa algo... si se te enciende la luz de fallo motor, porque no le haces el autodiagnostico para saber qué es lo que canta...?
    21 Dec, 07
    El coche te va bien?
    Si te va bien es que ese cauda da lectoras erroneas y la centralita del consumo se debe de volver loca.
    Con 6,5 a ralenti joer....no se ni como gira el motor.
    22 May, 08
    kizas el caudalimetro que le metiste no es de ese coche o esta jodido. A veces es preciso gastar un poco mas y meter un caudalimetro bosch nuevo, el coche lo agradecera. Un saludo.
    algun dia sabremos que pasó con esto... xD
    Hombre ya hace un par de meses y teniendo en cuenta q tiene 4 post publicados na mas, no se yo. A ver si nos sacara de dudas
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola,
    A mí me pasa algo similar.. no llevo el motor bañado en 98, pero que últimamente se bebe el Nilo pues sí... consultándolo me han dicho que probablemente sea caudalímetro, que ya lo tengo tocadito, con lo que..
    Me estoy pensando si poner uno para probar a ver si achica menos.
    deduzco que no se te enciende la luz de fallo motor, si no, sabrías de fijo que era el cauda... jajaa
    a ver, se me ocurre tambien que compruebes los valores resistivos que te da, a ver si están dentro de rango o sale algo dispar...
    lo otro que puedes hacer es lo que dices, probar con otro a ver si cambia el consumo...
    saludotes!
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola,
    Qué va, la luz no se enciende, no se me ha encendido en la vida..
    Si volvemos a hacer una kdda ya lo miro con estos, pero aprovechando que le tuve que cambiar una rótula del palier me miraron eso y me dijeron que era el caudalímetro que estaba tocado, así que..
    Seguramente me agencie uno y lo pruebo.
    Porsupuesto, primero antes de gastar dinero probar.
    Por cierto lo de los valores en caso de q esten fuera del margen marcaria fallo
