Resultados 1 al 10 de 26
Tema: temperatura exterior
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    Predeterminado temperatura exterior
    Desde que deje el coxe en cierto teller la temperatura exterior se vuelve loca... en el astra 8v se q esta en el lado del conductor detras del paragolpes... y en el 16v? esq no lo encuentro... cuanto vale la pieza?... es muy dificil de cambiar?
    Enamorada de mi astra gsi
    Predeterminado Re: temperatura exterior
    supongo q stara en el mismo lado, y la pieza....d dsguace xiki
    saludsssssssss
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    asias xiki jejeje aver si se a soltado... esq ni con espejo la veo y mira q e indagado...
    esta en el mismo sitio, si no la ves probablemente se te haya soltado el sensor o directamente quizas ya no lo tengas
    quizas este donde no debe y por eso se vuelve loca la temp ext.
    19 May, 07
    ASTRA GSI
    a mi me pasa k siempre marca unas burradas d 30 grados sobretodo cuando ando cn el coxe sube muxisimo k puede ser?
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    gracias...pues me kedo con q igual esq se solto o q esta en otro lado q se caliente muxo..se lo comentare al mecanico cuando entre en boxes la xikitina...aver donde esta o si no esta jejeje muxas gracias...
    07 Mar, 06
    Valencia
    si no estuviera,no te marcaria nada,asi que lo tendras.
    en el 16 esta en el mismo sitio que el 8v,mirando el coche de frente,en el lado derecho,y en teoria debe ir pinchado en el paragolpes,a la altura del antinieblas.
    si te marca de mas,es muy posible que lo tengas tocando chapa,o sea que no esta donde debe,y al tocar chapa,se caliente y marque de mas.
    22 Oct, 06
    Astra GSI 16v
    Yo de lo que me marque la temperatura exterior ya ni me fio, parece que se cascan echando leches.
    Nada como bajarse del coche y notar por uno mismo si hace calo o frio,jeje.
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    si lo buske donde tu dices cio.. xq se q el del 8v va ay... pero al no verlo ni tocarlo pense q igual iva e otro lado... vale aora se q esta jejeje pero nose donde jejeje voy adelantando tereno jeje lo e la temperatura exterior mas q nada es porque mirar y ver 50 grados uff jejejeje y ami me gusta q todo vaya bien...
