Resultados 1 al 10 de 12
Tema: no pasaron los humos...
yolanda no pasaron los humos... 10-06-08, 18:48
BiLLyTK Re: no pasaron los humos... 10-06-08, 18:53
keitaro Re: no pasaron los humos... 10-06-08, 18:54
yolanda Re: no pasaron los humos... 10-06-08, 18:57
yolanda Re: no pasaron los humos... 10-06-08, 18:59
BiLLyTK Re: no pasaron los humos... 10-06-08, 19:05
Eduskap Re: no pasaron los humos... 10-06-08, 18:57
fitis Re: no pasaron los humos... 10-06-08, 20:00
yolanda Re: no pasaron los humos... 10-06-08, 20:05
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    Predeterminado no pasaron los humos...
    mi tato llevo el sabado el clio a la itv... y la prueba de los gases le dio un poco alta... ( y van con las gomas lisas y no le dicen nada...)ayer lo dejo en el tayer y le han mirado todo y no le ven nada.. ni fugas ni nada... no tiene nada de la linea de escape cambiada... y ni se sabe xq le dieron altas... alguien puede decirme de q uede ser..? pue tiene q llevarlo antes de 15 dias a pasarla... asias..
    Enamorada de mi astra gsi
    Predeterminado Re: no pasaron los humos...
    como llevaba de temperatura el motor? porque los motores fríos dan mas gases que cuando estan calientes...
    las bujías que kilometros tienen?
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    lo unico que se me ocurre para que baje los gases, dile que valla fundiendo con el clio, a altas rpm haber si le kita un poko de carbonilla y va mejor o que revise filtro, aceite y eso....
    salu2
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    te aseguro q carbonila no tiene...jejejeje las bujias se las cambiaron a ultimos de año.... el aceite y filtros pues en febrero... y no le a exo tampoco muxos km...
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    en el taller no le dio tan alto..
    pues mirad a ver si tiene regulacion el caudalimetro o algo, pero vamos, si la sbujías estan bien y eso, me extraña que haya dado humos...
    a mi me parece que el aceite con los humos, tiene poco que ver no?
    bueno, se me ocurre que el catalizador pueda estar algo deteriorado..., o la sonda lambda mida algo mal, no sé
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    tiene 90mil km.. lo an metido en la makina y no a salido error ni nada...
    15 Feb, 07
    Vectra
    Hombre lo suyo es que le miren los gases en el taller, k suelen tener el aparato. Y eso k dice billy, antes de pasarla darle bien de candela. Un saludo y ya contarás.
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    lo 1º mirar el filtro del aire... si está sucio cambiarlo.. si está limpio quitarlo en la puerta de la itv y entrar a gases sin filtro de aire... de este modo conseguimos que la mezcla sea un poquito mas pobre y los gases bajen....
    lo 2º si aun asi no bajan sacar la sonda lambda y mirar su estado.. si está carbonizada limpiar y soplar a conciencia.. si no funciona sustituir (quizás no regule)
    3º en los primeros clio (versines sin catalizar) hablamos de 16v tb incluidos (eran los mejores) lleva unos potenciometros de ajuste de co cerca del sensor MAP
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    el de mi tato es el clio sport de 172cv... la guerra q esta dando el enano ese madre mia... para pekeño q es..
