Resultados 1 al 10 de 46
Tema: Astra G C25xe
    14 Nov, 06
    Predeterminado Astra G C25xe
    Hola se me esta pasando por la cabeza.....
    Tengo medio gestionado un calibra v6 dtm edition de 192 cv
    mi idea era montarselo a mi astra g dti
    que me decis???
    mucho chollo?lo hago no lo hago?inconvenientes?
    19 Oct, 04
    C'mon Sport Edition
    Predeterminado Re: Astra G C25xe
    con dos pistones, yo lo que necesites dame un toke.
    Garaje B Motorsport Power!!!
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Joder tio seria un verdadero gran swap.
    Tocaria cambiar deposito, agregar bomba de gasolina, tuberias..
    Pero el tema que casi mas me preocupa seria el de tema de tacos de motor. ¿venden kit para montar el V6 en astra G?
    Ten en cuenta tambien el tema de la caja de cambios, el embrague tuyo es hidraulico y habria que convertir la caja de cambios a hidraulico... Aunque casi este seria el menor problema!! jaja
    Iremos viendo novedades!!
    14 Nov, 06
    a mi realmente me preocupa todo nose por donde empezar!no tengo ni idea!!!
    oye, si viene con los relojes de presion de aceite y voltimetro... a mi me interesa eso...
    por otro lado, me imagino que será igual de obra que ponerselo a un astra f o aun kadett
    14 Nov, 06
    De esos relojes que me dices tengo en casa blancos agujas naranjas!!jajaja
    Mi caja es un F23 ya q mi motor es Y20DTH,estoy muy ilusionado pero (cagao a la vez).....
    Cita Iniciado por FuNdEaLiKaTeS Ver mensaje
    oye, pues si los vendes con la tapa, igual me interesan
    de los del swap... tienes coche de repuesto para moverte? si no? pues entonces, empieza a hacerlo, saca tu motor y luego ya te quejas jajajajaja
    14 Nov, 06
    de los del swap... tienes coche de repuesto para moverte? si no? pues entonces, metete y luego te quejas jajajaja
    Coches de sustitucion tengo 6!!!jajaja
    Pero nose si no me metere en un fregao con esa obra!!!
    de los relojes ya hablamos por msn tio
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Todo fuera y todo dentro!!! jaja
    Otro tema importante que me acabo de acordar es el del tema varillaje de la caja de cambios.
    Tu astra g ira por cables, esto si que seria un problema... Aunque he visto por hay que muchas veces utilizan las cajas de cambios F23 (que sera la tuya casi seguro) para los swap de let en astras g y corsas C. Lo que no tengo claro es si una F23 de un Z20LET, es igual a una F23 de un Y20DTH. Todas esas cosas habria que empezar a mirarlas.
    Aunque ya te digo, el tema que yo veo mas chungo es el del soporte del taco de motor lado distribucion.
    En los swap de c20xe o let en astra g, e visto que vende un soporte especial de taco de motor que cae justo enmedio de la distribucion, y en el centro de la distribucion del C25xe va la bomba de agua... asi que no se yo....
    Habria que mirar en algun foro extranjero aver si se a hecho o intentado.
    14 Nov, 06
    es q es mas no se si habra kits de tacos porque el astra g los lleva encima no son como los del astra f y en la parte trasera no me hago una idea como va.y lo del embrague hidraulico q chollo no?
