Resultados 1 al 7 de 7
Tema: problemas con altavoces kenwod
    08 Feb, 07
    kadett
    Exclamation problemas con altavoces kenwod
    hola, buenos dias tios.
    Pues la cuestion es que el otro dia me compre los altavoces para el kadett para conectarlos a mi fuente sony xplod de 45x4.
    Y lo que pasa es que compre para alante unos pioner de 120w que van muy bien pero el problema lo tengo con los de atras, compre dos kenwood de 450w y no suenan bien, distorsionan mucho y suenan peor ke los pioner. y es algo que no me cuadra nada suponiendo que son mucho mas potentes y mejores que los pioner.
    alguien tiene alguna idea??
    25 Jun, 06
    astra
    Predeterminado Re: problemas con altavoces kenwod
    Los llevas amplificados con etapa?
    Si no llevas etapa de potencia esos altavoces con esa fuente de 45x4 no te sonaran bien nunca. Otra cosa que puedes hacerle es cambiar el cableado de serie, que es simple cable de luz de toda la vida, por un cableado libre de oxigeno. Ponle la etapa (si no la llevas) y sonará que da gusto, y sino cambia el cableado por el que te digo.
    Si llevas etapa pues nose es raro mira la fuente aver como la llevas ecualizada.
    A fuegoo!
    es que con esas potencias que manejas, como no tengas una etapa de potencia estas tirando el dinero... no porque el altavoz suene mal, si no porque le estaras pidiendo a la fuente mas potencia de la que tiene.... y por eso distorsiona...
    que potencia tiene esa fuente?
    08 Feb, 07
    kadett
    pues no, no llevo etapa de potencia. la fuente es de 45x4.
    entonces nunca sonaran bien con mi fuente no?
    altavoces de semejante potencia no.... porque necesitan mucha chicha para que se muevan y la fuente no la da, entonces subiras el volumen y cuanto mas alto, peor suena...
    lo suyo, para ir sin amplificar, es usar altavoces de 40 -50 wRMS como mucho... esto, para que suene bien claro, por poner, puedes poner lo que quieras
    08 Feb, 07
    kadett
    muchas gracias billy me pasa exactamente lo ke tu dices. los descambiare por algo menos potentes. ¿alguna recomendacion?
