Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Le Cuesta Arrancar, Relenti Inestable
    11 Mar, 08
    Vectra GT
    Predeterminado Le Cuesta Arrancar, Relenti Inestable
    Buenas tardes, pues eso que al arrancar el vectra GT aveces arranca y se me enciende x un istante la luz de la bateria pero se kita y arrancar con el relenti inestable asta q pasan unos segundos y se keda fijo, aveces al arrancarlo el relenti baja tanto de revoluciones que al encenderse por milesimas la luz de la bateria y al abjar tanto el relenti se para el motor,
    aver si me podeis ayudar gracias de antemanos, (las bujias estan nuevas de hace unos meses)
    Vectra GT 2.0 8v 129cv
    31 Dec, 08
    Vectra diamond c20ne
    Predeterminado Re: Le Cuesta Arrancar, Relenti Inestable
    Pues ami esto q cuentas tb me pasa,es mas muxas veces como no acelere al arrancar, no arranca, bueno arranca pero tal y como va bajando la aguja de las revoluciones se para.Hace aproximadamente un año me pasaba esto tb, le limpie la valvula de ralentí y mejoro algo,pero al poco tiempo empezo a fallar otravez, bueno pues estaremos atentos a este post haber q posibles soluciones nos dan
    16 Apr, 07
    vECTRA
    SIempre os digo lo mismo. Probad a cambiar el relé de la inyección.
    Motivos??
    pues muy simples. Primero, a mi me funcionó.
    Segundo: Es muy muy barato en un desguace ((vamos, que es gratis)) pillas 3 o 4 (esto es mal de muchos, a si que es probable que deis con uno, incluso que esté peor)) vais probando, y ya vereis como con alguno, mejora, y el ralentí se queda estable.
    Un saludo y si lo probais decidme algo!
    31 Dec, 08
    oye, escarpa una pregunta, el relé de inyección ese,iba en la caja de relés en en el motot no?pero cual era exactamente
    16 Apr, 07
    vECTRA
    no se cual era exactamente, pero si me das un ratin, te busco uno qeu tengo pululando por casa, y te lo digo
    saludos.
    16 Apr, 07
    vECTRA
    vamos a ver. En el relé pone.
    Código:
    12   38   966
    GM 90378651
    50   205   001
    12V    15 A
       9/91
    Supongo que no tienen que coincidir todos los numeros pero para os hagais a la idea creo que vale.
    Está en la caja donde están los demás reles. Levantando el capo, en frente del volante.
    Espero que podais hacerlo proque de verdad que creo qeu os solucionará el problema.
    saludos.
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    ralenti inestable?? habeis limpiado la valvula de ralenti?? eso se llena de mierda y es un incordio
    salu2
    11 Mar, 08
    Vectra GT
    Aver que soy novato
    1. Donde esta la valvula relenti, para poder limpiarla? como es como la kieto? como la limpio?
    2. El asunto de reles, Si compro uno en la tienda de recambios, luego al cambiarlo como lo cambio? donde esta? como es? (se lo que es un rele) pero no se como es xD
    03 Feb, 07
    el rele nuevo cuesta unos 70 pavos...ya sea en la pelo o en una tienda de recambios
    ahora, una foto de lo que me pedias:
    lo de la gasolina, hay dos tubos, uno de llegada y otro de vuelta, solo hay dos juntos, siguelos a ver si encuentras alguna fuga.
    la valvula, tienes q soltar dos presillas y quitar el conector, luego te lo subes a casa y la sumerges en cocacola hasya que los tubos queden bien limpios...
    ya nos cuentas
    -Vectra Brothers !!-
    11 Mar, 08
    Vectra GT
    Gracias Adria ver si soy capaz...
