Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Aceite de la caja de cambios
    10 Mar, 06
    MADRID
    Predeterminado Aceite de la caja de cambios
    me gustaria saber que viscosidad lleva el aceite de la caja de cambios de un kadett gsi 8v.Gracias
    Predeterminado Re: Aceite de la caja de cambios
    para los opel, el valvulina de la opel es lo mas recomendado (el tipico liquido rojo) , y creo que el bote no indicaba graduacion, pero tiene toda la pinta de ser mas fluido que los 80w90 tradicionales
    10 Mar, 06
    MADRID
    es que yo le habia puesto 80w90 de cepsa y claro....ahora me dice el mecanico de pocket que lleva la de opel y estoy harto de todo de verdad.gracias kike
    20 May, 08
    Corsita A
    Por preguntar....:
    Como se le echa? Cuanto se le echa?
    Y donde se compra,a que precio?
    Lo puede hacer uno mismo, o hay que llevarlo al taller, por pelotas.....
    Gracias.
    P.D: Opel Corsa A 1.2 MK1.
    Cita Iniciado por Corsilac Ver mensaje
    Por preguntar....:
    Gracias.
    se le hecha por el tornillo de relleno, que esta junto a uno de los palieres, es lateral
    depende la caja, para la tuya no se, para las nuestras no llega a los dos litros
    se compra en la opel, a unos 15€/litro si no recuerdo mal
    todo lo puede hacer uno mismo, en los talleres no son magos xDDD. si quieres, puedes
    20 May, 08
    Corsita A
    Entonces, supongo que no me hara comprar 2 litros...no? Si es rellenar que no sustiruir....con 1 me valdra ^^.
    Se accede desde abajo al tornillo ese?
    O con simplemente abrir el capo me da el acceso al mismo?
    Querer quiero, y poder tnbn ^_^ ( eso me dice el bolsillo :P, jeje)
    Gracias !
    se accede por debajo si, por arriba no se ve, aunque puedes usar un tubo largo y echarlo desde arriba. cuando veas donde está ya te dira la imaginacion como hacerlo xDDD. si la que tienes es de serie, no rellenes, cambiala, porque si tiene muchos kms no estara en muy buen estado, aunque en teoria es eterna!
    20 May, 08
    Corsita A
    No es que me rasquen las marchas, es que se medio atasca la palanca..y va mas rugosa...por eso digo lo de cambiarla.
    Lo unico no la venden en sitios de recambios, digo porque siempre sera mas barato, no? Lo unico seri abueno saber una referencia o compuesto o algo para pedirla con esas caracteristicas de la opel.
    Gracias !!
    05 May, 07
    La Rioja
    que bonito kike... es como una frase de autosuperación
    SI QUIERES, PUEDES.. .
    10 Mar, 06
    MADRID
    esta claro kike,en los talleres no son magos,mi coche solo pisa un taller si la reparacion requiere unas herramientas que no tengo o porque no tengo tiempo para realizarlo.Por ahora le voy a dejar el 80w90 que le puse porque la economia no esta para gastar.Como es para el corsa tandero si veo que van muy duras pues ya la cambiare.
