Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Duda entre medidas de varilla.
    08 Nov, 06
    Predeterminado Duda entre medidas de varilla.
    Buenas,bueno,el tema es que se me rompio la varilla de aceite(es decir,la que venia con un cable para el nivel,creo que asta el año 90)y no podia medir,entonces,mientras encuentro la misma,he cojido la de un kadett GT.
    Yo creo que las medidas entre el nivel maximo y el minimo son las mismas,y de mientras me podria valer,pero no estoy toatalmente seguro.Haber si alguien me lo puede constatar.UN SALUDO
    Predeterminado Re: Duda entre medidas de varilla.
    la q viene con un cable para el nivel??
    08 Nov, 06
    si,para el tema del chek control,cerca del aro de la varilla sale un cable enroscao asta un enchufe,mi coche es del 88 y la lleva,supongo que seria de los ultimos
    Una de esas tengo yo en el garaje, aún no se que hacer con ella, jiji.
    pues me interes jaja,madrid esta un poco lejos,soy de san sebastian,ya me diras como hacer,un saludo
    Si la quieres hablamos por privado.
    hombre, el motor lleva la misma cantidad de aceite, y la guia de la cala es la misma, asique las marcas min y max tienen que estar a la misma altura por webs. la fecha hasta la que montaron la cala con sensor no lo tengo claro, pero en epc viene el numero de motor a partir del cual empezaron a llevar el sensor en el carter
