Resultados 1 al 9 de 9
Tema: No aguanta el ralenti en frio.
    21 Dec, 07
    Predeterminado No aguanta el ralenti en frio.
    Y una vez en caliente ya si, sin problemas.....
    Me ha dado este fallo derrepente anteayer al salir de una discoteca pero como habia pocos semaforos...vale, pero ayer con trafico urbano denso ya me toco los mismisimos (porque hasta que no pasaba de 85....no aguantaba). Ademas, las rpms del ralenti iban subiendo con la temperatura poco a poco.
    Solenoide de ralenti? sensor de temperatura del refrigerante?
    El coche en lo demas lo noto bien, tanto en frio como en caliente.
    21 Dec, 07
    Predeterminado Re: No aguanta el ralenti en frio.
    Nadie ha tenido antes este problema?
    02 Jan, 08
    m2.8
    En un principio, CTS (sensor de temp. del refrigerante), mas que nada por los sintomas.
    21 Dec, 07
    Ahora es algo raro...me lo hace nada mas arrancar, que tengo que pisarle, y en 1 min ya esta bien.
    No se porque pero cada vez que a este coche le meto trayectos medio largos de autovia, siempre me da algun problema de que si tirones, o que se cala, o asi....sera siempre devido a lo mismo?
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    yo empezaría con la válvula de ralentí y despues con el cts
    se te enciuende la luz de fallo motor?
    21 Dec, 07
    Nop.
    Ahora voy a bajar a hacerle un diagnostico, a ver si da algo (no ha dado ningun fallo en otras veces que tuvo otros fallos raros aleatorios).
    y cuando das el contacto se te enciende la luz esa al hacer el check?
    21 Dec, 07
    La luz funciona, he hecho varios diagnosticos ya.
