Resultados 1 al 7 de 7
Tema: cambio aceite y problema
    08 Mar, 06
    Predeterminado cambio aceite y problema
    Bueno les cuento hoy le he echo el cambio de aceite al Kadett y con el cambio an salido unos problemas. a ver si los expertos comentan a que es debido.
    Tras el cambio el cuadro digital la presión del aceite ha bajado.
    Estoy un poco mosca por que a ver si por cambiar de aceite a mejor supuestamente va a pasar algo grave.
    Comentar que el coche tenia aceite 15w 40 y el cambio ha sido al que le he puesto hoy que ha sido el MOBIL 1 5w 50.
    Eso si el coche en cuanto a sonido ha dado un cambio brutal suena mucho mas redondo y fino, y como si el anterior aceite lo estuviera retuviendo en cuanto a rodamientos no se, otra cuestión que me preocupaba era el tema de si por cambiar a este tipo de aceites me empezara a sonar takes y parece que no suena redondo. a ver el tema de la presión a que puede ser debido...
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Predeterminado Re: cambio aceite y problema
    en el cuadro digital a unas 1800 rpm cuanto suben los cudros de la presión...... se completan todos?
    08 Mar, 06
    No por ponerte un ejemplo que no se si sera a 1800rmp sube una raya pero para que suba todo el nivel hay que mantenerlo pisado y subirlo bastante.
    22 Jan, 05
    Mi Kadett 1.8i lleva de siempre el Mobil 1 5w50 y es de lo mejorcito que hay, no sé si tendrá algo que ver el cambio a ese aceite o el propio cambio en sí, quiero decir, a lo mejor cambiándolo al mismo te hubiera pasado igual, por las circunstancias que sean.
    Un saludo y espero que no sea nada.
    21 Sep, 06
    El mundo
    a mi me paso eso con el seh, tenia un 15-40 tambien creo recordar y al echarle marca opel me paso eso, pero no recuerdo el grado que tenia, le volvi a meter del otro y fuera problema
    si la presion se mantiene acelerando que no te preocupe. normalmente, en ralenti y en caliente, si no te baja de 3 rayas (3 de 5) es lo normal. en casos de temperatura muy alta y el ralenti muy bajo puede llegar a 2
    30 Dec, 07
    S3 II & Kadett GSI
    seguramente tarde unas horas en centrarse todo eso, a mi me paso
    Audi []S3 & Opel Kadett GSi 8v
    Me pone cachondo conducir un KadeTT Gsi
