Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Hidrocarburos demasiado altos
    23 Oct, 06
    corsa
    Predeterminado Hidrocarburos demasiado altos
    Bueno pues llevo ya varias semanas liado con este tema, tngo un corsa gsi 89, el problema es ke tngo los hidrocarburos altisimos ultimamente, osea ke esta tirando gasolina pa la basura (pal ambiente en este caso). El coche consume mucho ultimamente, le meti la maquina de gases y me estan dando a ralenti de 700 para arriba y lo normal es ke esten por debajo de 300 en un vehiculo de inyeccion.
    Bien haber si se os ocurre ke motivos pueden ocurrir para que haya mala quema de esa gasolina.
    Tapa del delco estan empesando a gastarse los electrodos pero nada exagerado, bujias son nuevas y tienen buen aspecto, cables practicamente tmb....
    Nose por dnd tirar y es ke tal y como esta la gasolina de cara no esta la cosa como para tirarla. El co lo regulé y lo tngo sobre 2-2,5.
    Otra cosa si acelero con la maquina puesta puede aser picos de asta 1800....incluso 2000 algo muy elevado.
    Agradecere cualkier punto de vista tecnico. GRACIAS!
    Predeterminado Re: Hidrocarburos demasiado altos
    el CO a 2-2,5 es demasiado, bajaselo al menos 1 punto, porque va todo en relacion
    13 Jul, 06
    Corsa A 1.6 GSi E16SE
    Desde mi ignorancia pregunto ¿el tema de los hidrocarburos altos podria tener relacion con algo de que no cierren bien las valvulas al tener estas bastante carbonilla? Lo pregunto porque este es un mal bastante comun en nuestro modelo.
    23 Oct, 06
    corsa
    pero kike_gsi8v teniendo en cuenta ke no es catalisado el co tampoco es exesivo a ese nivel ya ke por ejemplo en itv tiene ke estar por debajo de 3 y lo cumple
    esta dentro de lo legal, pero sigue estando alto.
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    Cita Iniciado por corsaA_tenerife Ver mensaje
    Segun el fabricante, el co a ralenti tendria que ser 1,5 maximo
    1-Kadett 1.8i Gt 112 CV (18SE) ¡¡20 AÑOS!! y subiendo...
    2-Astra GTC 1.9 cdti Sport 150 CV (Z19DTH)
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    ke tal andas de inyectores?? igual tienes uno tocado, y cuando abre para inyectar, no cierra bien y te sigue inyectando aún estando en fase de escape, y no combustión, y de ahi puede que te tire gasolina sin quemar por el escape, xq la otra posibilidad sea que aun el inyector yendo bien, si la bujía no da chispa ocurre lo mismo, pero si dices que tanto cables como bujías están bien...además en este último caso deberías de notar pérdida de potencia, si no la notas, yo creo que puede que venga el problema de un inyector, SALUDOS
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    hablando de inyectores, cuanto valen nuevos?? se reparan o que se hace... se que se lelvan a limpiar por ultrasonidos, pero si tienes uno cascado?? como lo detectas?
    24 Feb, 07
    vectra merit del 94'
    yo los compraria nuevos.. te gastas las perras pero saves q los tienes nuevos para otra temporadilla
    EMPEZAMOS LA TRANSFORMACION: TAURUS POTENZA gtR
    Cita Iniciado por Urulóki Ver mensaje
    tu te los comprarias nuevos....porque no sabes lo que valen xDDDD
