Resultados 1 al 10 de 14
Tema: no marca gasolina ni temperatura ni revoluciones
    18 Dec, 07
    astra
    Predeterminado no marca gasolina ni temperatura ni revoluciones
    hola tengo un gsi y no me marca ni temperatura ni reboluciones ni gasolina,ademas cuando pongo el contacto no se enciende nada
    Predeterminado Re: no marca gasolina ni temperatura ni revoluciones
    muy bien...
    hola y revisa los fusibles
    18 Dec, 07
    astra
    buenas no tiene ninguno fundido eske lo acaboamos de comprar estaba averiado y no arancaba,si doy las largas o pongo las luces de emergencia eso si luceen l cuadro
    20 Mar, 07
    Astra f
    Hola, pues a mí me pasó eso una vez haciendo el moñas con el MID y era un fusible.
    Fíjate bien, mira uno por uno.
    20 Apr, 08
    hola,
    A mi me pasó una vez y era un fusible..fíjate bien uno por uno
    otra cosa, si dices que te lo acabas d comprar y taba averiado, alomejor los antiguos dueños lo sacaron y no lo dejaron bien conectado...
    s2!
    18 Dec, 07
    astra
    los cambiare todos no se si faltara alguno,lo medio desmonte y volvi a conectar las dos conesiones ke lleva el cuadro,
    18 Dec, 07
    astra
    otra cosa si pongo las luce el cuadro se ilumina pero no se enciende el testigo de ke estan encendidas
    en el astra, no lleva testigo de luces encendidas, solo en el propio conmutador, que te indica si estan off, posicion o cruce...
    al final arreglaste el resto¿?
    el testigo que hay es, que se enciende el cuadro y las luces xD
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    a mi me paso eso en el vect y era un fusible, concretamente el 8 o el 9
    salu2
