Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Que os parece este chip para un 20seh???
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Predeterminado Que os parece este chip para un 20seh???
    Navegando por ebay he encontrado este chip:
    http://cgi.ebay.es/Vauxhall-Opel-Cav...742.m153.l1262
    Se notara poniendole el chip???Con lo poco que entiendo de ingles he entendido que suben el corte 500rpm,pero que se les puede pedir que corte todo lo mas arriba que quieras ... con un arbol de levas y la culata con 0.8mm de espesor menos se tiene que poner un buen molinillo :evil:.
    Realmente merece la pena poner un chip de estos o no se nota nada????
    Predeterminado Re: Que os parece este chip para un 20seh???
    a mi un chip que se vende generalizado para 2.0 8v sin precisar version lo veo un poco ñapas. si lo unico que hace es subir el corte pues vale (cosa poco o nada fructifera en un 8v) pero si cambia la cartografia, que menos que tener una especifica para cada version, que no creo que un c20ne y un 20seh necesiten los mismos settings....o eso, o por defecto se refieren a c20ne
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Valen para las centralitas 361 200 XXX (o algo asi),tengo 2 centralitas de 20seh,una de 2 pin y otra de 3.Las 2 tienen esos numeros iguales,cambian solo los 3 ultimos.
    Ya se que con esos tres ultimos numeros puede cambiar toda la cartografia...
    ok, cierto que matiza en el anuncio que despues de acabada la puja, en vendedor necesita del codigo de la centralita para mandar el chip adecuado, no lo habia leido al completo
    pues si lo pillas, comenta resultados aunque lo suyo seria una prueba en banco (edito: antes y despues)
    20 Dec, 05
    Corsa A
    A cuantas vueltas corta el 20seh de origen???
    03 Feb, 07
    6700 +-, no?
    -Vectra Brothers !!-
    El mio del 20xe es igual pero de otra marca y por 50 leros va muy bien la verdad cambia un poco la curva del coche y sube el corte.
    Yo me lo pillaba la verdad.
    04 May, 07
    Cual es el chip que llevas en el kadett flama?
    Cita Iniciado por Gorka_18 Ver mensaje
    Uno que venden en ebay.es, tu pon kadett en el ebay y te aparecen 2 o 3 paginas nada mas mira y lo veras.
    Yo la verdad que lo recomiendo de momento ni un fallo.
    04 May, 07
    gracias flama as notado alguna mejoria respecto al par,aceleracion...etc?salu2
