Resultados 1 al 6 de 6
Tema: ayuda sobran cables despues de montar marcador kadett en astra
    18 Dec, 04
    Predeterminado ayuda sobran cables despues de montar marcador kadett en astra
    pues eso que me e animado y le e montado el marcador de un kadett2.0 8v aun astra2.0 8v pero tengo varias dudas y aparte me an sobrado cablespara empezar mi marcador analogico tenia dos conesiones una con 4 terminales con los siguientes colores:
    marron-lila
    marron-verde
    marron-amarillo
    marron-verde
    en estos no e conectado ningun cable e de conectar alguno.para que son estos.
    en el otro conector tenia 14 teminales y se me an quedado sin conectar los cables
    azul-rojo
    maron-azul
    negro-blanco
    negro con una pequeña marca roja
    para que sirven estos
    y del cuadro digital tengo estos cables sin conectar en el conetor negro:
    maron-amarillo
    maron-azul
    donde van conectados
    y dos negros que uno es + y el otro del liquido de frenos pero no se diferenciarlocomo lo hago.
    y en el conecto blanco me an queado los dos cables gris-verde donde se conectan estos dos
    veo que el cuadro lleva luz para abs pero no tiene bombilla que cable e de conectar para que balla ese chivato.
    cuando dais solo a la luz de posicion con el coche apagado solo see ilumina el cuadro o tienen que salir como cuando lo arancas los numeros y lineas.
    p.d gracias por las respuestas y perdon por el tocho
    20 Mar, 08
    astra
    Predeterminado Re: ayuda sobran cables despues de montar marcador kadett en astra
    tu si k eres 1 tocho!aprovecha y metele los leds azules!pero marca ya o no se ve na?
    18 Dec, 04
    ya marca solo falta poner el sensor de aceite y los cables que e puesto antes
    18 Dec, 04
    nadie sabe decirme donde e de conectar estos cables
    Mírate los post de electricidad porque está bastante trillado el tema de montar digitales, al menos la información de cada uno de los cables del digital está ahi.
    18 Dec, 04
    si sideai saque el esquema pero estos cables no salen en el esquemay por eso de mi pregunta
