Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Cable temperatura motor
    05 May, 07
    La Rioja
    Predeterminado Cable temperatura motor
    Buenas. Como algunos sabreis, ayer pasé satisfactoriamente la ITV, pero al cambiar el filtro por el original desconecté por error el cable que indica la temperatura del motor en el cuadro.
    El electro sigue funcionando bien, pero no me marca la temperatura.
    Dónde va conectado ese cable?
    Gracias!
    03 Feb, 07
    Predeterminado Re: Cable temperatura motor
    ese faston va anclado a un pequeño tetoncito que hay en la bomba. este tetoncito lo encuentras siguiendo el tubo mayor superior que va hacia la bomba, por el lado izquierdo del mismo, esta al ladito de la caja de la distri.
    no se si me he explicado, espero q si jeje
    -Vectra Brothers !!-
    Cita Iniciado por AdrianV6 Ver mensaje
    adri el que va por la parte trasera del bloque es el sensor de temperatura pero el que le manda la info a la centralita (y solo en los 8v, que en los 16v tambien va alante), el del cuadro como dicen va en el cuerpo del termostato, por la parte de alante
    05 May, 07
    La Rioja
    Bueno, mas o menos. a ver si lo encuentro, de todas formas, si alguien puede poner una fotillo mas o menos ilustrativa...
    Pero eso, es ponerse a buscarlo
    29 Jun, 04
    Si no recuerdo mal, en el 1.8 y 2.0 van en el cuerpo del termostato, fíjate bien que no hay más que un sitio...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    21 Dec, 07
    No van en la bomba, como es obvio, sino en el termostato con un pequeño tetoncito, efectivamente.
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    oye,y el de temperatura exterior del astra?gracias.
    Cita Iniciado por juanan Ver mensaje
    en la parte baja de la defensa, hay varios post que lo comentan, a la altura del simbolo de gsi /gsi16v en su caso,
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    gracias kike lo buscare,saludos.
