Hola buenas, tengo el siguiente problema, la puerta trasera lado del conductor, pues al darle al cierre ni abre ni cierra. Tirando del pestillo abre y cierra. Pero lo que es con el cierre centralizado nada.
A ver mi duda es la siguiente, es del cierre o es de los cables. Entonces si me podéis explicar como funciona el sistema despejare la incógnita.
Como es lógico ya he desmontado la puerta, por cierto, lo que me ha costado averiguar como se quitaba al manija de subir y bajar las lunas, uff que escondido estaba el alambre ese con forma de U. :???:
El asunto es que tenemos tres cables, que tensiones tiene que haber y entre que cables. Y como funciona en este motor, el cierre o bloqueo de seguridad para que no puedas subir el pestillo con la mano, es decir electricamente.
Hipotéticamente hablando, Por ejemplo al echar el bloqueo, pues le llega tensión al cierre para que cierre y otra vez como si cerrase dos veces y hecha el bloqueo. Y por el otro cable utilizando uno de común, pues le llega tensión para abrir. O como funciona. Que tensión tiene que haber.
Por que si va con 12v, pues le meto tensión con una mini batería de 12v. en el sentido correcto y pruebo el cierre. Y si me decís que tensión debe de haber en cada momento en los cables pues lo mido y veo si falta alguna.
A ver si me podéis echar una mano es que "es un tema que me trae todo loco Tronko",como dirían los soldados del buenafuente...
Que también puedo desmontar la otra puerta y medir lo que salga, pero hoy no me ha dado tiempo, que no es por desmontarla... jejeje :^_^:
Citar
Salio un conector. Y dije pues esta es la mía.
