Resultados 1 al 8 de 8
Tema: problemas con la temperatura exterior
    03 Nov, 07
    Astra Gsi
    Predeterminado problemas con la temperatura exterior
    tengo un problema con el sensor de la temperatura exterior,siempre m marca grados de mas,es un astra gsi,si alguien m podria decir onde esta situado para poder exarle un ojo lo agradeceria
    16 Apr, 07
    vECTRA
    Predeterminado Re: problemas con la temperatura exterior
    no tengo certeza pero creo que está por la parte del paragolpes, segun miras el coche de frente, debajo a la izquierda.
    11 Oct, 06
    astra
    Hola! el sensor de temperatura exterior esta en la zona inferior del paragolpes si miras al coche de frente esta a la derecha es un tubito q sobresale de color negro, va sujeto con 3 patillas , si tiras hacia arriba lo sacas, eso es facil de encontrar en deguaces y de sacar, jejeje!
    Espero q te sirva de ayuda.
    03 Jan, 08
    astra gsi
    ami nada mas arranakr el coxe me sale -30º l opriemrpo k me sale en el bc y despues kuando se kita k ya pones tui lo k kieras no m marca nada, no pone numeros ni nada
    solo
    una t y una k
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Se cambia el sensor y a correr... en el lado izquierdo (cerca del antinieblas + o menos) En los corsa B va en medio del paragolpes central por la parte delantera... y creo que es el mismo que el del Astra..
    La carbonilla se quita dándole VAPOR
    14 May, 06
    ASTRA GSI
    fallan mucho y cuestan 30e tengo entendido
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    A ver si esta imagen resulta esclarecedora.
    03 Nov, 07
    Astra Gsi
    gracias,aber si consigo arreglarlo.
