Resultados 1 al 10 de 14
Tema: pregunta rapida lambda
    24 Dec, 05
    astra gsi
    Predeterminado pregunta rapida lambda
    hola gente, la pregunta es, puede cantar fallo la sonda lambda por alguna fuga en el escape junta de colectores o algo asi? gracias de antemano
    Predeterminado Re: pregunta rapida lambda
    si la fuga es aguas arriba de la lambda, podria ser
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    el coche tiene algún síntoma de algo? si notas cómo que te da tirones y así, el fallo cantado es acertado, la lambda ha llegado a su fin, si no notas nada raro y te canta fallo, normalmente suele ser algun poro en los colectores o así (siempre en el tramo de antes de la sonda) que hace que mida demasiado O2 y marque fallo, y el coche se ponga en cotas de avería, y ande menos...
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    21 Dec, 07
    Lo dicho, aguas arriba si, porque yo hasta lo he arrancado un min sin intermedio ni silencioso, solo hasta el cata y aunque como el culo, no daba fallo .
    24 Dec, 05
    astra gsi
    le hice el autodiagnostico y decia ke era la lambda, y alguna vez en salida se keda como un poco ahogado y luego sube de vueltas normal, y el otro dia abri el capot y me olia como a humo de escape pero muy poco
    pues mira a ver si tienes por algun lado la fuga mirando si hay restos de carbonilla o algo...
    si no, es que es la lambda la que está mal...
    pero vamos, mi reflexion me hace pensar, que si la lambda está bien, si hay fugas o algo, la lambda medira X y mandará esa medicion a la centralita y ésta adecuará la mezcla.... a lo que voy es que la lambda, aun teniendo alguna fuga o algo, si está bien, no tiene por que fallar... opino yo
    22 Dec, 06
    pues yo anduve en el 8V sin silencioso intermedio ni trasero, solo con cata, y a parte de sonar brutalmente, iba normal el coche, ni mejor ni peor...
    cuando peor lo noté fue cuando le puse el supresor y le quité el trasero (iba solo con el intermedio) ahi si que estaba perezoso...aunque el sonido era aunténtico...
    al final, para no dar muxo el cante, le volví a poner el silencioso trasero, dejando el katalata kitado, y el coche parecía otro, el sonido era bajo pero ronco, muy bonito, y andaba bastante mejor que de cualquiera de las otras formas...
    Astra 2.0i GSI 16V
    21 Dec, 07
    Hombre, yo cuando lo encendi practicamente se ahogaba...no circule.
    22 Dec, 06
    pues que cosa mas rara...para el rendimiento del motor no tiene "nada" que ver los dos silenciosos...si me dices que lo dejas en colectores igual ya sin la lambda algo raro si que te haría, pero solo por kitar los dos silenciosos...a mi el ralentí estaba igual de estable, subía algo mas feliz de vueltas, vamos, normal normal, algo raro tienes tú por ahi...sino los coches de rallyes que llevan escape directo? cómo es que andan tanto? ;-)
    Astra 2.0i GSI 16V
    21 Dec, 07
    Hombre, es un coche de 16 años y tiene 170 000kms , no de autopista precisamente....le permito que titubee al arrancar en frio sin colectores practicamente y sin silenciosos....mientras vaya bien con ellos.
    Y un coche sin linea de escape pierde mucha potencia eh? ya no me corria una mierda con la rotura del silencioso intermedio, sin el directamente andara la mitad...jejeje
    Bueno, un coche y una moto, un dia probe mi 250 a escape libre, simplemente sin silencioso(4T) y no pasaba de 90...jejeje y con el cojia 170.
