Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema de Luz de posición (kadett)
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Predeterminado Problema de Luz de posición (kadett)
    Pues tengo un problema con las luces de posición de mi kadett.
    Os comento, No me va la luz de posición trasera derecha y tampoco la de matrícula...
    El otro dio cambié la bombilla por dos diferentes y hoy cambié el portalamparas y sigue sin ir...Además tampoco me va la de la matrícula...
    Lo cachondo es que algunas veces al poner el intermitente de ese lado se encienden las dos "capullas" haciendo la intermitencia...Lo mas guapo es que de vez en cuando tambien lo hace el cuadro..(pero esto no pasa todas las veces...) Queda bonito que el cuadro se encienda y se apague cada vez que pongo el intermitente pero no me convence
    De que sera chavales???
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    Predeterminado Re: Problema de Luz de posición (kadett)
    creo k eso va a ser k te esta haciendo corto por k llevas los cables pelados y hacen todos conexion a la vez,puede k tambien por eso el marcador se encienda y se apage.mira bien todo el ramal de cables sobre todo por la parte trasera k fijo k tienes los cables pelados y juntos.
    rotonda sin fuente de frente
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Lo mas wapo es que yo nunca andube en ellos ni nada ehh...Pero ayer cuando cambié el portalámparas los cables estaban perfectos atras.....
    revisa las masas...a veces dan por saco...
    jijij,vas a parecer un tuneta con farolillos dando destellos...xDDDDDDD TUnetaaa
    05 Aug, 03
    por lo general suele ser así
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    ok..pero como hago eso chavales.....???¿¿¿
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    como reviso las masas Antonio???
    que tu de eso sabes jijiji...Yo sé hacer masaaaaa!!!jiji
    pues revisa el zócalo donde van los portalámparas,los portalamparas y limpia bien la clavija de conexion.
    el cable marrón es el de masa...revísalos.
    tampoco te puedo decir mucho mas...habría que echarle un vistazo...porque lo que me mosquea es lo del cuadro...
    haber si alguien que controle electricidad del automovil da su opinion
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    ok gracias tio!!!
    Sino siempre cabe la posibilidad de quemar el coche y punto...
