Resultados 1 al 7 de 7
Tema: aire en el circuito¿?
    25 Jun, 06
    astra
    Predeterminado aire en el circuito¿?
    Buenas.
    Pues me ha dado por tocar los manguitos estando el coche caliente. Están todos blandos, hasta ahí creo que bien. Lo que pasa que al tocar el que va al radiador que es el mas gordo, cuando le apreto salen burbujas en el vaso de expansión. Eso es normal?
    (Decir que no me mezcla agua con aceite ni noto nada raro por si tuviera algo que ver).
    A fuegoo!
    21 Mar, 08
    Predeterminado Re: aire en el circuito¿?
    hombre normal normal no es porque el circuito de refrigeracion no debe de filtrar aire pero mejor prueba en frio y si lo hace tambien en frio entonces deberias revisar circuito de refrigeracion por si tienes alguna fuga
    lo raro es que tengas aire cuando es un circuito que se purga solo...
    25 Jun, 06
    astra
    pues estando el coche apagao pero cliente, apreto el manguito y esta blando pero salen como burbujas en el vaso... nose, es lo que he visto, y como no entiendo pues nose si será raro.
    A fuegoo!
    21 Dec, 07
    No se, nunca lo he probado pero lo que dice billi....se purga solo asi que es raro...jajaja.
    VENDO PUERTA ACOMPAÑANTE BLANCA GSI, en Murcia. 50€
    cuando aprietas ese manguito el agua sale por uno de los tubos del bote y el agua se agita y puede burbujear, no pasa nada, es normal
    25 Jun, 06
    astra
    gracias kike_gsi8v, ya andaba un poco preocupao. Tema zanjado.
    Saludos y gracias otra vez!!
    A fuegoo!
