Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Me varia la intensidad de la iluminacion
    06 Feb, 07
    Astra 1.8 16v
    Predeterminado Me varia la intensidad de la iluminacion
    Pues, eso, que hace unos dias vengo notando, que el alternador no debe funcionar muy bien.
    Cuando pongo las luces por la noche... hay veces que alumbra bien, y por ratos... se hace luz mas tenue, como si flojease...
    Como lo puedo solucionar?
    Un saludo y gracias
    04 Jan, 08
    kadett
    Predeterminado Re: Me varia la intensidad de la iluminacion
    Esto me pasa a mi cuando llevo las largas puestas y cojo un bache.
    22 Feb, 08
    corsa
    mi corsita parece una moto cuando le pisas al acelerador alumbra mucho mas, eso mira aver si el alternador te carga bien la bateria o si la bateria tiene ya bastante tiempo..
    Haz lo que te dice Cicli, aunque si la correa esta floja suele estar acompañado de un leve chirrido, pero bueno intenta mirar eso si no mira la posibilidad de poner alternador mas gordo.
    De momento mira que la correa del alternador no esté floja.
    Y luego comprueba el voltaje que te da al ralentí.
    06 Feb, 07
    Astra 1.8 16v
    las correas estan perfectas. no hay ruido ni nada...
    la bateria si que tien algo de tiempo...
    ok, pues mirare eso...
    io habia barajado la posibilidad de cambiar las escobillas del alternador... por si estaba ahi el problema
    Yo antes que el alternador miraria la batería. Más que nada porque cargar, el alternador carga, eso lo notas por las fluctuaciones que comentas. Ahora bien, la batería actua de condensador gigante que complementa el trabajo del puente de diodos y estabilizadores de tensión, para amortiguar estas variaciones. Si tienes la batería en las últimas, puede ser que por ello te lo haga.
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    yo cuando voy en marcha y así el coche va perfecto, y alumbra bien y eso, pero, por ejemplo, en el garaje, pongo las luces, las cortas, y tiene un haz de luz normal. Si le pongo por ejemplo los 4 intermitentes, las luces me varían de intensidad (levemente) con el parpadear de los intermitentes, no se nota muxo, pero si se puede apreciar si te fijas, segun se encienden los intermis, las luces bajan de intensidad, y si pongo la luneta térmica me baja hasta la intensidad del cuadro, y del ordenador, pero la batería está nueva, comprobada y está al 100%, y el alternador a ralentí me carga sobre 14V, y por más consumos que le meto, de ahi no baja, pero las ++++++as de luces disminuyen su intensidad...
    Ya se que parece raro, pero, a que puede ser debido eso?? GRACIAS
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
