Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Juntas de culata o culata un poco tocada?
    10 Mar, 08
    Predeterminado Juntas de culata o culata un poco tocada?
    El coche se me calienta por ciudad, y no estando un tiempo excesivo, estoy hablando de un tiempo entre 10-15 minutos, llega a la última raya blanca, en la cual salta el electro, pero si engancho una calle larga, yendo a 40-50 con la calefacción caliente puesta, me baja la temperatura a la mitad en medio minuto, y si cojes nacional ya en dos minutos está a temperatura normal.
    Me da por sospechar que puede ser la junta de la culata porque si mucho no me equivoco por el lado izquierdo del motor (lado de la correa de distribución) babéa bastante aceite quemado (parece alquitrán), lo suficiente para tenerme el motor de la junta de la culata para abajo hecho un asco. Lo peor es que no sé desde cuando está así, porque lo llevo cojiendo 4 meses y no me había fijado. Lleva aceite 10w40 semisintético.
    ¿Que me podeis decir? ¿Es problema gordo o no es para alarmarse? ¿Creéis que estará algo tocada la culata??
    Gracias
    03 Nov, 07
    vectra gt
    Predeterminado Re: Juntas de culata o culata un poco tocada?
    bueno, lo primero, has mirado el liquido refrigerante el nivel??puede que te coja presion y te eche el agua por algun lado..miralo haber y si esta bien aprieta los manguitos, cuando este calinte haber si se inchan y tal...ya contaras.un saludo.
    20 Nov, 07
    tigra
    si la junta de culata estubiera tocada lo estaria de alguna de las siguientes formas:
    1 mezcla agua con aceite, elanticongelante tendría restos de aceite y el aceite de anticongelante. mira ambos. en el caso del anticongelante se ve muy facil porque se hace ua mayonesa que se ve muy bien.
    2 entra aceite en la camara de combustion. humo azul y consumo excesivo de aceite
    3 entra anticongelante en la camara de combustión, el anticongelante se gasta y no lo pierde aparentemente por ningun sitio.
    yo lo que opino, es que antes de nada, mires bien los niveles del coche. lo primero que yo miraria sería el del anticongelante. porque puede que no tengas nada de culata y lo que ocurra sea que te pierde anticongelante por algun manguito o por la bomba del agua o por el radiador y por eso se caliente. incluso puede ser que tengas masl el termostato y no abra.
    en fin que no porque se caliente el coche tiene que ser junta de culata o culata.
    07 Nov, 07
    ASTRA GSI
    Hombre asi como lo comentas parece normal,en ciudad el caudal del aire es menor y en atascos nulo, es logico que suba y luego al coger aire fresco tienda a bajar... Que suba mas rapido de lo normal es probable que sea por el termostato jodido o por la calidad del refrigerante, si lo tienes "mas achocolatado" por decirlo asi, solo te bastaria con hacerle la limpieza y un buen cambio.
    ejem: no es lo mismo enfriar una infusion, que un chocolate.
    ejemplo de cocinero XXDD saludos
    10 Mar, 08
    Lo primero muchísimas gracias por las respuestas.
    Bien, pues el tema está, en que hace aproximadamente 20 días comprobé el nivel del anticongelante, y estaba bien. Pero hace cuatro lo miré de p*** casualidad y estaba casi abajo de todo, le quedarían dos centímetros para llegar al manguito. Miré por todos lados y tal como estaba mojado por dentro le doy la explicación de que lo vertió por el respiro del radiador por un calentón. Entonces la perdida de agua tiene explicación y es por culpa de los calentones, que desde aquellas no dejo que se caliente en la medida de lo posible y no volvió a verter.
    Es lógico que en ciudad se caliente más, pero aquí que no es que haga un calor en esta época, me parece algo poco normal que sales de carretera con el motor a temperatura normal, y que en poco mas de diez minutos por ciudad ya está dando la lata la temperatura hasta arriba...
    Le encuentro bastante lógica a lo del termostato, porque además a este coche nunca se le cambió, pero aún así de donde demonios sale tanto aceite para ponerme el motor negro petroleo por todos lados, parece que es de la junta de la culata, pero esas cosas pueden ser de cualquier lado y enmierdarlo todo.
    Ah, en el anticongelante no hay ni restos de aceite (que alivio). Humo azul no, pero consumo excesivo de aceite... no lo consume lo pierde. Y el anticongelante que perdió se veía claramente que es del respiro, a menos que tenga una pequeña fuga por debajo del radiador y no la haya visto, pero si fuera así, ya me tendría que haber bajado el nivel otra vez.
    Si a alguien se le ocurre alguna posibilidad más, por dios que me lo diga.
    P.D. Ponde alguna foto de como está todo.
    antes de nada, seguro que tira aceite por la junta de culata? mucha gente se confunde con la de la tapa de balancines, porque no es nada facil que la junta de culata se ponga a rezumar, en ese caso estaria probablemente bastante tocada, pero me da a mi que te refieres a la de la tapa de balancines
    segunda cosilla, a que llamas respiro del radiador? en un kadett 1.3 la verdad no se como va el circuito de refrigeracion, pero me extraña que el propio radiador tenga nada de ese estilo
    yo voto a que tienes una fuga del circuito, lo que hace que se moje el vano, que se recaliente el coche, y que baje el nivel
    10 Mar, 08
    Lo tendré en cuenta y lo revisaré bastante a fondo mañana.
    Yo creo que no es la de la tapa de balancines, porque esa es la primera o segunda junta empezando por arriba, yo hablo de la tercera... pero a saber. Tengo que limpiar y mirar mas a fondo para no alarmarme.
    Hoy me pego 2 o 3 subidas de temperatura por ciudad y no perdió ni gota de agua. Me tomo en serio ya lo del termostato. ¿Alguien sabe cuanto dinero supone que te pongan uno nuevo???
    14 Dec, 06
    kadett 16V,Calibra turbo,Calibra 16V,Vectra B V6
    has comprobado el reten del cigueñal haber si te pierde aceite por ahi?por lo que dices babea aceite por el lado de la distribucion,controla si es por el cigueñal
    26 Nov, 07
    Kadett E 1.8i gt
    yo tenia un problemilla con el termostato:
    los sintomas eran que, en carretera, 90/110 km/h la aguja siempre estaba abajo. y en el momento que entraba en ciudad, 0/20 kmh se disparaba la temperatura, volviendo a bajar de repente en el momento en el que cogías velocidad 50/70 kmh.
    Vamos, que en marcha, no mantenía la temperatura.
    una vez pregunté akí y kike me contestó que el problema era el termostato.
    Pues todo gallo compré uno en un taller pelo por 18 leuros, ojo! venia sin junta (1,57 leuros)! despues caí en que deberia haber comprao anticongelante, pero justo en ese momento pasé al lado de una tienda de repuestos y chuminadas varias. compré una garrafica por 8 leuros y me fuí a la torre de mi tio. cogí un destornillador y una llave del 10 y, tras acordarme de algunos santos tras kemarme un par de veces, conseguí empalmar el ++++++++++++++++++++++++++++ termostato de los +++++++. a modo de sellante le puse grasa y apretando parejo, quedo como un señor.
    a rellenar de refrigerante con el motor encendido y listo.
    pos eso, es la primera vez que meto las manos en algo de mecanica y encima en mi kerido Kopo (Kopo es mi kadett, es blanco y tal...). se que no es nada, pero ya le he perdido el respeto hacer algunas cosillas yo mismo...eje jejejejeeee!!!
    un saludo!
    10 Mar, 08
    Bien, ayer me abstuve de escribir, pero le estuve sacando las fotos al coche para ponerlas aquí, pero el maldito puerto usb no me lee los dispositivos.
    En cuanto pueda voy a hacer lo del termostato, es decir, quizas este fin de semana. Por cierto, alguien sabe decirme donde se encuentra????
    He descubierto cosas nuevas, kike_gsi8v, tenías razón, tiene una fuga en el radiador, y no tiene ningún respiro, me confundí porque tengo un amigo que tiene un zx que si que tiene un respiro desde el vaso de expansión. Así que en cuanto pueda cambio de radiador y termostato. Bueno, aunque el nivel de agua se mantiene, es una fuga muy pequeña y pierde solo con el coche andando.
    El aceite aún no descubrí de donde ******** sale. Solo sé que de los colectores para abajo hasta mas allá de la tuerca de vaciarlo, todo negro.
    Quizás para este finde me pille el radiador de un 1.6S que hay en el desguace, supongo que le valerá. Aunque tb puedo pillar el de un gsi, pero es mas improbable que me sea "universal"
    ¿Cual pillariais?
