Resultados 1 al 7 de 7
Tema: compatibilidad instalacion kadett UK-GU
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado compatibilidad instalacion kadett UK-GU
    Hoy me he recogido una instalacion electrica para el kadett y quisiera saber las diferencias entre una y otra, y el EPC me va muy lento y me desespera. La mia era UK la que me he buscado GU , las diferencias es que la GU no tiene antinieblas delanteros , algun conector creo que cambia , lel conector ALDL esta en el lado contrario , era de un 4 puertas, no se si llevaba cierre centralizado y tenia AC pero creo que este estaba puesto despues
    Predeterminado Re: compatibilidad instalacion kadett UK-GU
    segun epc, esos codigos son de la instalacion del salpicadero, la UK que era la que tu llevabas no da detalles, simplemente para 8 o 16v y con un rango de chasis determinado, mientras que el GU, detalla que se usa con abs, antinieblas delanteros, asientos calefactables, ordenador de a bordo, y gancho de remolque, tambien para las mismas motorizaciones, y por rango de chasis, es la inmediatamente posterior a la UK que tenias
    lo que no cuadra es que ambos estan referidos a carroceria con porton, de 3 o 5 puertas, pero como es el mazo de cables correspondiente a coches con marcador digital, imagino que seria un kadett 8v 5 puertas
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    pues si me he equivocado era un gsi 2.0 8v 5 puertas , entonces no creo que tenga problemas al montarla , no? los conectores de antiniebals no los he visto, supongo que iran por ahi encintados, y el ABS supongo que sera la preinstalacion porque tampoco llevaba.A ver si no me da mucho el follon que no veas la madeja de cables que tengo
    a mi el tema cableado tambien me da muchisimo respeto, pero imagino que marcando cada conector y viendo las semejanzas con las que llevas espero no tengas muchos problemas
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    la mia si esta marcada pero la que he sacado esta mañana con prisas, unos alicates y dos destornilladores , no me ha dado tiempo a marcarla, me ha dado pena de ver como he dejado el coche cuando he terminado
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    que puedo usar para protegerla, lleva la especie de cinta aislante que se despega toda y queda fatal, yo habia pensado en el manguito corrugado pero las T para sacar los cables del mazo gordo no las encuentro
    pues o corrugado o cinta de algun tipo, ya sea aislante, vulcanizante o de tela mas parecida a la original. las T´s para el corrugado aunque no las encuentras hechas, mas o menos bien resueltas las puedes hacer tu con trozos rectos, un cuter y cinta xDDD
