Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Vibra, se ahoga y se apaga...y le ha dado solito!
    21 Dec, 07
    Predeterminado Vibra, se ahoga y se apaga...y le ha dado solito!
    A ver...
    Ayer fui y volvi por primera vez desde que lo tengo(astra GSI 16v 92'), por autovia un ratito...a murcia (50 ida 50km vuelta).
    Perfectamente fui y tal...vine, lo aparque en la calle como siempre y hasta hoy no lo moví.
    Total, bajo ahora a por el y al arrancar vibra hasta que no pasa de 1800 rpms como si fuera una moto bicilindrica, y ademas, se ahoga tras arrancarse y hasta que baja, vibrando un huevo, a 500 rpms o menos hasta que se cala.
    La unica forma de mantenerlo encendido es pisar y soltar de forma continua y sin parar.... si pisas solo, se ahoga y cae...si sueltas, lo mismo.
    Obviamente lo he arrancado 3 veces quitando el contacto..nada, igual...asi que no lo he movido.
    Mañana me pondre a investigar pero quisiera ir con ideas claras...aunque me suena que va a ser una bujia y que iba a 3 cilindros(ignoro los kms que tienen, pero es probable que le toque ya...)
    Alguna experiencia similar que me ahorre trabajo? jejeje
    Predeterminado Re: Vibra, se ahoga y se apaga...y le ha dado solito!
    comprobaste que no se soltara ningun cable de bujias? se encendia el chivato del fallo?
    21 Dec, 07
    No, no habia chivato y ....seria extraño que se soltase un cable de bujia aparcado.
    Simplemente mire el escape, por si me hubieran los crios metido algo...vi que no, cerre y me fui(soy asi de tranquilo).
    Gracias por ayudar, a ver si mañana vuelve a las andadas...jejeje
    03 Jan, 07
    Astra c20xe m2.8
    a mi cuando me fallaron los cables de bujía no se me encendió el chivato, simplemente el coche no tenía potencia, tardaba en subir y vibraba un montón, pero en nungún momento se me ahogaba, lo podía arrancar y se estabilizaba solo.
    No se, por si te puede orientar. Quizá es que te falla alguno más. Lo que me dices tú, fue algo parecido a lo que le pasó a un cordobita mío, que tras volver de Madrid, quedó parao delante de casa y al día siguiente le pasaba lo que al tuyo. Al final, el diagnóstico fue que dobló un cilindro y otro no funcionaba del todo bien, pero bueno , no creo que sea lo mismo..
    A ver si tienes suerte y se te soluciona facilmente (y baratamente a poder ser )
    sludos
    21 Dec, 07
    Nada...al final solo tuve que conectar y desconectar todos los cables de bujias y el de la bobina y las clemas que lleva esta y el distribuidor....y poner la pastilla de encendido en posicion A(mas suave y mejor en frio) y listo.
    Perfectamente...
    Gracias.
    si falla una bujía y el coche va a 3 cilindros se nota un motor el sonido....
