Resultados 1 al 8 de 8
Tema: neumaticos
    26 Aug, 05
    Predeterminado neumaticos
    Hola muy buenas:
    La semana que viene voy a montar 4 neumaticos en unas llantas nuevas y estoy mirando medidas. Ahora mismo yevo una 215/40/16 pero kiero meterle una 205/45/16 o 195/45/16. Las dos son ekivalentes. 205/40/16 seria lo k mas me gustaria pero no es ekivalente asi k tengo k decidirme por una de esas dos. con la 195/45/16 el diametro de la rueda aumentaria 3.5 mm (casi se kedaria como ahora), con la 205/45/16 el diametro aumentaria 12,5 mm (5mm menos k con una 205/40/17) Por otro lado yo kiero k el perfil c kede un poco inclinado hacia dentro en la parte superior per no muxo...cual escogeriais??
    Opel Astra GSI C18XE
    15 Feb, 07
    Vectra
    Predeterminado Re: neumaticos
    Pues yo casi que pondria la 205, le da más aspecto al coche y tal. Pero una cosa a tener en cuenta es la diferencia de precio de cada neumatico. Mira a ver la diferencia de precio de uno a otro.
    26 Aug, 05
    seguramente la 195 seria mas barata pero no voy a tener en cuenta el precio en la eleccion pork tampoco le voy a meter unas gomas demasiado caras y ademas tengo descuento. ta complicado e jeje
    08 Jun, 06
    Astra Gsi 125CV 16V otras manos/A3 1.8 T
    205 tonces
    14 Nov, 07
    Astra Gsi
    Con una 205 tiene que quedar muy burro
    26 Aug, 05
    lo k mas me preocupa es la perdida fuerza. el otro dia le puse una llanta 17 205/40/17 para probar y se notaba la perdida de fuerza, no m gusto muxo y la 205/45/16 tiene solo 5 mm menos de diametro por lo que probablemente pierda mas o menos lo mismo. no?
    de que dimension de neumatico partes para hacer las equivalencias?
    26 Aug, 05
    Hola, al final cuando fui a comprar los neumaticos, me informaron y como mi coxe tiene en ficha tecnica otras medidas homologadas a parte de la k viene de serie con el coxe, pues me dijeron k se podia sacar la ekivalencia de cualkiera de las medidas homologadas k trae el coxe, y para una de ellas, la medida 205/40/16 es ekivalente, lo cual m vino de lujo. Lo unico es k cuando yeve el coxe a la itv me dijeron k tengo k decirles k mi coxe traia de serie esa medida de la k m sacaron la ekivalencia y k aparace en fixa como medida homologada. ya pondre fotos del coxe con las llantas y neumaticos nuevos.
    Saludoss
