Resultados 1 al 8 de 8
Tema: elevalunas antiaplastamiento
    25 Oct, 06
    Predeterminado elevalunas antiaplastamiento
    Muy buenas chicos....alguien sabe como puedo hacer para q el elevalunas de la derecha se suba y se baje solo como el de la izquierda?? Mi coche es de mayo del 93,Un astra 2.0 gsi 16v
    Predeterminado Re: elevalunas antiaplastamiento
    eso es el modo comfort...igual lo llevas y esta desprogramado
    prueba a subir la ventanilla y aguantar el boton unos segundos pulsado aun estando arriba
    y haz lo mismo abajo...creo que era asi.
    si no funciona,es que no llevas ese Extra...
    cambia el motorcillo y supongo bototnera...
    saluos
    27 Feb, 07
    astra c20let
    si no sube y baja solo, si quieres que lo haga tienes que sustituir el elevalunas (el motor), pero si quieres hacerlo tienes que modificar la instalacion de la puerta del copiloto. No es llegar y poner. La botonera tanto en una version como en la otra es la misma
    02 Nov, 07
    Como identificar si lleva el modo confort?
    El mio del copi tampoco suve y baja solo, y tampoco se cuanto tiempo hay que mantenerlo apretado para que cambie. Aun asi, mas de una vez he probado dandole 5 segundos o asi y nada... usto al principio hace el ruidito de que hace fuerza y luego nada.
    Alfa 147 TS 16v 105 cv
    Opel Astra GSI 8v 115cv ... Conchita!
    27 Feb, 07
    astra c20let
    la manera de diferenciar el sistema antiguo del moderno es muy sencillo.
    Si es el sistema antiguo> El elevalunas del conductor sube solo, pero si le metes la mano "te la corta", o sea que no para, y el del copiloto ni sube ni baja solo.
    Si es el sistema moderno>El elevalunas del conductor sube solo y se le metes la mano se para y retrocede solo y el del copiloto igual.
    No se recomienda probar el sistema antiguo con la mano en el del conductor, si no quereis poneros la mano o los dedos morados=experiencia propia XDXD
    yo tampoco recomiendo...xDDDDD
    27 Aug, 03
    corsa a gsi
    para programar la memoria volatirl de los cristales basta con mantener unos pocos seguntos el boton del cristal en el tope superior hacia arriba se oye un click y ya esta... si no lo hace no tienes esa funcion
    20 Mar, 07
    Astra f
    Si mal no recuerdo, viendo cableados de puerta en la Torre, los que no tienen antiaplastamiento, al motor de la puerta del acompañante solo llegan dos cables, y a los que sí tienen esa función, como en mi coche 4.
    No recuerdo exactamente si hay diferencia en el cableado de la puerta del conductor, en el caso de versiones sin antiaplastamiento llegan 4...
