Resultados 1 al 10 de 11
Tema: tirones a 2000 rpm
    11 Dec, 05
    Sabadell
    Predeterminado tirones a 2000 rpm
    buenas, pues eso, el corsita me pega tirones cuando va a 2000rpm, pero cuando va subiendo poco a poco, como cuando vas en caravana, me lo hace en segunda sobretodo (claro, si voy en caravana...) y en tercera pocas veces. Hoy me lo ha echo tambien cerca de las 3000rpm tambien y en tercera y a lo bestia (normalmente hace cuatro tironcillos y sigue normal), pero he soltado gas y le vuelto a dar y ha tirado bien.
    De que puede ser? el tema me tiene un poco rayao
    Saludos!!
    Corsa A GSI E16SE 89'
    Audi A3 tdi AGR 97'
    Seat 124D FA 72'
    Kadett E GSI 20SEH 91'
    Predeterminado Re: tirones a 2000 rpm
    Hola Richi, no sé seguro lo que puede ser, pero prueba a cambiar el relé de la inyección (llevas la Jetronic, verdad?), cables de bujías y delco. Se te calienta mucho o lo normal? Saludos
    10 Apr, 07
    Corsa B 1.2 16v :(
    jejeje, cambia el termostato, es una pieza con un conector azul o blanco, no recuerdo bien, que esta practicamente debajo del delco.
    Prueba a soltar el conector y mira a ver si se solucionan los tirones, que ami ene l corsa gsi tambien me pasaba eso.
    http://img247.imageshack.us/img247/719/culolv1.jpg
    Corsa A GSI demostremos ke las pegatinas de GSi las llevamos por algo
    Cita Iniciado por Wactor Ver mensaje
    Creo q t estas liando, termostato? Probar a cables de bujia sobre todo. REgulador de ralenti?
    11 Dec, 05
    Sabadell
    mirare las bujias haber, y si estan bien cambiare cables, y bujias, que no se cuantos km tienen
    Audi A3 tdi AGR 97'
    Seat 124D FA 72'
    04 Jan, 08
    kadett
    Por lo que cuentas tiene pinta de ser problema electrico. Lo primero de todo comprueba el estado de las bujias. Cuantos kilometros tienen?
    Y a partir de ahi si sigue dando tirones sigue por probar cables de bujias, delco, bobina, etc.
    21 Oct, 05
    corsa gsi
    Mira la bobina
    [IMG]C:\Documents and Settings\turbo\Escritorio/imagen009[/IMG]KEMAR GASOLINA ES MI UNICA DROGA.
    17 Sep, 06
    Astra GSI
    A mi me pasaba lo mismo en mi astra y le cambie las bujias y dejo de dar problemas
    10 Apr, 07
    Corsa B 1.2 16v :(
    ayss, perdon, el termostato no, el sensor de temperatura :P se me aido la olla. yo recuerdo que me acia algo parcido. tambien puede ser la bobina, mira a ver si consigues una de desguace con su modulo y todo para probar a ver
    Suerte
    ami en el ibiza m pasaba eso, era el delco
