Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Ya voi probando bien el astra pero necesito ayuda!!!
    25 Dec, 07
    Predeterminado Ya voi probando bien el astra pero necesito ayuda!!!
    Hola buenas!! ya ando con el gsi y corre la leche jeje, pero hay cosillas con las que tengo problemas, por ejemplo con el asiento, que casi no llego a los pedales!!! me he fijado que el del copiloto se puede mover mas adelante que el mio, y me preguntaba si es asi o esta roto para poner otro o lo que aga falta, tambien me salta de vez en cuando una luz que pone abs, pero solo a veces y tambien cuando casi estoi parando parece que se vea apagar pero luego sigue bien, y nada aver si em podeis ayudar!! gracias y besos!!
    Predeterminado Re: Ya voi probando bien el astra pero necesito ayuda!!!
    lo del asiento... no se, comprueba que las raileras topeen delante de todo, asi yo creo que deberias llegar eh...
    lo del abs...puede ser un sensor de una rueda que de por saco...
    y lo del ralenti, limpia la valvula de ralentí.
    dejanos ver unas fotos y dinos que motor es...
    25 Dec, 07
    Gracias por contestar. pues es el 2000 8v,lo del asiento sera que llevo poco con el carnet y no controlo bien, tambien me falla la ventanilla del copiloto, quitando etas cosas todo perfecto
    astra gsi16v
    Tu asiento se puede regular en altura? Es una manecilla identica a los alzacristales manuales.Suele estar al lado de la palanca de hechar el sillon para delante y atrás. Si la tienes puede jugar con ella tb.
    opel astra 2.0 Gsi16v. Ya no ta,se fue pa no volver.
    opel ascona 2.0 Gt. En fase experimental,jeje.
    Seat ibiza cupra Tdi 160cv.
    25 Dec, 07
    Hola majos! ya e resuelto lo del asiento, ahora llego pero superjusta,pero llego, ajjaja, ahora el problema lo tengo con la ventilla del copiloto que no va, ni de mi mando ni del suyo propio,quitando eso y que me rompieron el fin de semana pasado los dos retrovidores todo bien, algun capullo me los jodio, pero bueno ya lo tengo en garaje.
    besos
    Cita Iniciado por GentziGSI Ver mensaje
    besos
    quizas te los desencajaran, es raro que rompan, tienen 3 grapas, si lo colocas enfrente, le das un golpecillo para encajarlo y deberia entrar...
    ponnos unas fotos para verlos y te decimos algo
    lo del elevalunas, pues supongo que cascaria el motor del elevalunas, porque dudo que tengan un fusible para cada elevalunas...xD
    destapiza la puerta que son 7 tornillos y tiradndo para soltar las grapas del tapizado.
    ahí ya ves el elevalunas y puedes cambiar el motor por uno de desguace!
    21 Dec, 07
    Jejjeje...lo que mas odio y amo de los astritas estos....es lo que hay que cuidarlos.
    Si la ventanilla del copiloto no te va, yo diria que no le llega corriente al motor o este no va o se ha pegado.
    Es raro que se jodan los dos interruptores, sobre todo porque se usa menos esa ventanilla que la del conductor.
    ponte unas fotillos dl coxe
