Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Cuenta revoluciones C20XE
torkevo Cuenta revoluciones C20XE 28-01-08, 21:21
fitis Re: Cuenta revoluciones C20XE 30-01-08, 18:59
    22 Nov, 07
    Corsa B
    Predeterminado Cuenta revoluciones C20XE
    Hola
    Estoy intentando identificar cual es la salida de la señal para el cuenta revoluciones , esque tengo el C20XE montado en un corsa b viva 1.4 8v y nose donde ++++ sale la señal, estoy casi seguro que sale de la bobina , antes de la bobina sale un cable que es macho y llega tension si sigues retrocediendo por el mazo de cables de la centralita partiende del capuchon de la bobina , ha y primero ese clable macho de 1 pin luego ay otro que es una embra. cual es ? y por parte del corsa a la altura del servo sale un cable tambien con un pin , y otro parecido en el mazo de cables que va al alternador motor de arranque etc..
    la centralita del C20Xe es una motronic 2.5
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Predeterminado Re: Cuenta revoluciones C20XE
    El motor c20 xe coge las revoluciones del sensor de cigueñal Está metido dentro del bloque es una rueda dentada (no la verás a no ser que desmontes el carter¡¡¡
    Va con un captador de un cable gordo blindado con tres pines (en la parte izquierda del motor según está abierto el capó y tu de frente..¡¡¡¡¡ Si este captador no funciona el motor no arranca¡¡¡
