Resultados 1 al 10 de 12
Tema: mezclar aceites?
    04 Nov, 07
    Corsa B gsi16v
    Predeterminado mezclar aceites?
    bueno ya le cambie el aceite y el filtro porque habia juntado el 5 30 con el 10 40 y me echasteis la bronca!jeje!
    ahora llevo todo 10w 40 de elf sintetico. la pregunta es, puedo cambiar de marca siendo el 10w 40 tambien? o le sigo echando elf. esque le tengo que rellenar de vez en cuando porque se lo bebe!
    23 May, 06
    Vectra
    Predeterminado Re: mezclar aceites?
    Hombre, échale de la misma, que tampoco cuesta tanto no? Yo es que de hecho siempre que lo cambio sigo con la misma marca, no cuesta nada e imagino que sea mas saludable
    si te bebe, lo mejor es usar una marca que venda garrafas de 5 litros para rellenar con el sobrante, y ademas en tu motor, con la poca cantidad que lleva, te dara para rellenar mucho...
    29 Jun, 04
    Lo bebe o lo tira... normalmente los motores PELO de nuestros chiquitines tienen un problemilla con ciertas juntas, sibre todo con la de la tapa de balancines y la de carter inferior y suelen perder por ahí... revísalo...
    Si tu coche es un Corsa, en origen la marca dice que el grado de aceite en caliente, debería ser un 40, vamos que, el 5W30 no es el aceite más adecuado para tu chiquitín, un 5W40 hubiera ido mejor, o la elección de 10W40 de elf, que creo que es semisintético, es acertada...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    04 Nov, 07
    Corsa B gsi16v
    ya le he comprado el elf otra vez, y no, no lo pierde pero consume un poquito, menos que con el 5W30 pero algo. sin mas, mirarle cada 2 semanas y si hace falta, un chorrito!
    no pasa nada por mezclar el aceite, siempre que mantengas la misma densidad claro...
    23 Oct, 06
    corsa
    y aunke sea de la misma densidad yo no los mesclaria a nose ke sean causas de fuerza mayor. ya ke los aceites tienen unas propiedades y si los mezclas las propiedades de uno las neutraliza el otro, etc. (e tenido ke aser algun trabajillo sobre este tema)
    15 Jan, 08
    kadett
    ¿vosotros que aceite recomendariais para un motorc20xe?¿el semisintetico es el mas adecuado no?
    hay que usar el buscador!!!!
    un 10w40
    07 Jun, 07
    kadett GSI 16v- old bettle
    5w 50 mejor asi no pierdes densidad en caliente
