Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Sin cambiar termostato.
    30 Dec, 06
    kADETT
    Predeterminado Sin cambiar termostato.
    Pues en vista de que no tengo pensado cambiar el termostato por el jaleo que lleva en mi kadett 1.6 he instaldo una chapa justo delante del radiador, con el fin de que no le entre aire al ir en carretera.
    He conseguido subir la temperatura en carretera a 2 rallas del marcador digital, y 3 rallas en poblado cuando antes no tenia rayas en carretera y una raya en poblado.
    No se si esto le hará algo malo al coche, pero de momento sin cambiar el termostato consigo subir la temperatura.
    Mayor temperatura, menos consumo y desgaste de piezas.
    Que hablen los expertos.
    Un saludillo.
    03 Nov, 07
    vectra gt
    Predeterminado Re: Sin cambiar termostato.
    muy jarto no?????? que no digo que este mal..solo que me llama la atencion.. haber que te dicen..
    30 Dec, 06
    kADETT
    La verdad esque es un poco drastico tomar esta medida, pero la distribucion la cambie hace poco y no voy a quitarla otra vez para cambiar el termostato, asique segun recomendacion de mi mecanico (que tampoco es mu de fiar), he optado por esta solución que para el invierno viene bien, en verano se quita la chapa y ya esta.
    los camiones antiguos llevaban como una manta desplegable en la rejilla para eso, lo suyo seria el termostato pero vigila bien la temperatura no vaya a ser que un dia tenga mas solicitud de refrigeracion de la cuenta y lo achicharres todo
    03 Apr, 07
    Astra GSI 16 V
    Si puedes sacas unas fotos a esa chapa a ver donde la has colocado, porque no lo tengo claro su función.
    30 Dec, 06
    kADETT
    Pues luego intento sacar unas fotos de la chapa en cuestion, pero vamos la funcion principal viene siendo que no le entre aire al radiador, entonces enfria menos y se calienta mas.
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Yo le voy a poner un carton en la entrada del radiador que el sabado me esperan 700km de viaje y no me gusta que vaya tan frio.
    Algunos coches viejos de mi pueblo llevan delante de la calandra una especie de mantita que en el invierno la ponen para abajo para que no le entre aire al radiador, asi que malo no creo k sea :XD:
    30 Dec, 06
    kADETT
    El carton el unico problema que tiene es el agua (se moja y se rompe), pero de todas formas, yo veo mas efectivo la chapa, una chapa de la media del radiador, y en el kadett se puede poner muy bien, porque abajo se sujeta en el chasis y encima se pueden hacer 3 agujeros que con unas bridas se enganchan en los agujeros que trae el coche.
    Nota: Intentad forar la parte exterior de la chapa con goma (para quitar ruidos).
    Un saludillo.
    en los que teneis bloque peuqño y no os apetece retocar distribucion vale, pero en los demas para qué tirar de chapa pudiendo poner termo nuevo en dos minutos? no hay excusa...
    30 Dec, 06
    kADETT
    Hombre si mi termostato fuera quitar y poner uno nuevo sin duda no me lo pensaba ponia termostato nuevo, pero como lleva mucho jaleo, pues prefiero poner la chapa, y cuando necesite mas refrigeración (verano por ejemplo), quito 4 bridas y chapa para arriba porque no es necesario ni quitar paragolpes ni nada entra entre el chasis y el radiador, tirar para arriba y ya esta. 2 minutillos tienen la culpa.
    Un saludillo
