Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Cable con dato velocidad en BC astra
    07 Mar, 04
    Predeterminado Cable con dato velocidad en BC astra
    Buenas,
    A ver si los que habéis indagado con instalar el ordenador del Astra en otros coches y sabéis de donde viene cada señal me podeis decir cuál es el cable que trae los datos de la velocidad.
    El ordenata se me queda trillao a veces con eso, marca velocidad media 0 y por consiguiente todo mal. Al llevar sirga hasta el marcador... es desde éste donde genera una señal digital y la manda al ordenador??
    A ver si me podéis orientar
    Dos C20NE en casita!! jeje
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Predeterminado Re: Cable con dato velocidad en BC astra
    es como dices, detras del cuadro lleva el transductor, un cacharrito negro, que covierte la se&#241;al de la sirga en la de velocidad para el cuadro.
    Si tienes ese problema en un astra, yo revisaria el cableado de la radio. Si si, la radio. El mismo cable que llega de se&#241;al de velocidad al ordenador de abordo, le llega a la radio.
    Muchas veces al instalar una radio, este cable si le cortan el conector iso, o algo asi, se deriva a masa con el consecuente fallo del ordenador, normalmente cuando intentan que no se apague la mitad de la pantalla cuando esta puesta la radio.
    Si por la radio esta todo bien, revisa el cable desde desde el ordenador hasta el cuadro. Es un cable de color azul-rojo.
    07 Mar, 04
    Muchas gracias pity, me has sido de gran ayuda, puede que s&#237; est&#233; el problema con la radio, porque la &#250;ltima vez que la saqu&#233; met&#237; todos los cables corriendo y a presi&#243;n casi porque ten&#237;a prisa... puede que haya algo por ahi.
    Es un cable que hace mal contacto, porque esta noche ya ha marcado algo, es un fallo de alg&#250;n contacto seguro vamos! pero asi s&#233; de donde tirar, a ver si ma&#241;ana le puedo hechar un ratillo.
    Muchas gracias de nuevo!
    07 Mar, 04
    Por cierto, el cable que llega a la radio tambi&#233;n es azul-rojo??
    27 Feb, 07
    astra c20let
    si, azul-rojo tambien. Suerte a ver si encuentras la averia!!!
