Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Ruido ¿ posible Rele?¿?¿?
    14 Nov, 07
    Astra Gsi
    Predeterminado Ruido ¿ posible Rele?¿?¿?
    Hola, tengo una duda, cuando acelero a tope se me oye un rele que va a lo loco, (vamos creo que es un rele, igual estoy quemando un fusible, pero los he comprobado y estan todos bien) dejo de acelerar y deja de sonar... y a veces suena (menos a lo loco) cuando le da la gana, me poneis hechar una mano por favor?
    Otros datos:
    Hace tiempo callo una buena remojada aqui en Zaragoza e igual algun rele me hace corto, pero no tengo ni idea de donde esta la caja de reles...
    La bateria la tengo para cambiar porque antes de encender me sale el piloto rojo de bateria encendido, cuando arranco.. (antes no le costaba , arrancaba a la 1ª, aora arranca bien xo hay que darle un poco de gas)
    El alternador lo tengo que cambiar tambien porque tambien me hace un ruido infernal... (puede ser el limitador de tension del alternador? o el rele del susodicho?
    Perdon por el ladrillo y muchas gracias por la ayuda
    14 Nov, 07
    Astra Gsi
    Predeterminado Re: Ruido ¿ posible Rele?¿?¿?
    Lo he puesto en electricidad por que creo que es un rele, pero no estoy seguro
    es que es lo que te iba a preguntar, que porque sabes que es un relé y no de alguna cosa mecanica?
    te lo digo, porque si fuera un relé que esta activandose y desactivandose, tendrías el aparato electrico correspondiente funcionando a lo loco... sabes como te digo? hay algo que haga cosas raras?
    14 Nov, 07
    Astra Gsi
    Creo que es un rele porque cuando hice FP II de automocion trabaje con reles y el sonido me suena muuucho mucho, es muy similar, pero a veces parece a un chisporroteo...
    Cosas raras pues las luces pierden algo de intensidad me ha parecido notar cuando hace el ruidillo
    Un saludo y gracias por postear
    de que lado viene el ruido del rele?
    igual es una derivacion a masa de algun cable de alta....
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    Saca y vuelve a meter los relés que tienes al lado de la batería,es posible que sea eso,a mi me pasaba algo parecido y fué por que en esa zona a veces llega agua y no hace bien el contacto,en mi caso fué que estaba medio salido y sólo hacía contacto a veces.
    10 Apr, 07
    Corsa B 1.2 16v :(
    yo recuerdo que el corsa cuando le metia se oia un chisporroteo, y mirando y mirando vi que la bobina me acia arco con una de las tuercas que ban alado del cable de altas. se dio cuenta mi padre un dia, ke taba intentando poner un filtro y vio que acia arco. taba mal aislado, ya que en una de esas tuercas llevaba el cortacorrientes :P
    aver si se solucionaaaa
    http://img247.imageshack.us/img247/719/culolv1.jpg
    Corsa A GSI demostremos ke las pegatinas de GSi las llevamos por algo
    14 Nov, 07
    Astra Gsi
    Esta tarde metere mano a los reles y a ver que tal y comento
    Gracias y un saludo
    14 Nov, 07
    Astra Gsi
    Contestado en FC, dadme vuestra opinion:
    " No es un relé.
    Puede ser:
    - Ruido de los inyectores: al hacerse viejos se vuelven ruidosos, el "click" es cada vez que inyecta.
    - Ruido de taqués: puede ser por holguras del uso, o por falta de aceite o aceite inadecuado.
    Mira si estás bajo de aceite (si lo estás, añade). Si el nivel está bien , en el próximo cambio mete un aceite más denso a ver si el ruido cesa. "
    Lo de los inyectores lo descarto porque no sigue una pauta marcada el ruido lo hace cuando le viene en gana y a veces un par de veces o a veces se pega un par de segundos " clik clik clik"
    Taques lo descarto tambien porque sigue sin ser continuo el ruido.
    Un saludo y gracias
