Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Problema con los tubos de Inyección
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Exclamation Problema con los tubos de Inyección
    Alguien ha cambiado los 2 tubos de goma de gasolina que van a la rampa de inyección? El de entrada de presion y el de retorno que van con rosca (Una de 17 y la otra de 19)
    No encuentro la referencia por ningún sitio en los latiguillos y en la Opel no lo encuentran el el Programa....
    Mi motor es un 16v C20XE del 93....
    AYUDA CON LOS QUE TENGAN EL PROGRAMA O LOS HAYAN CAMBIADO PLEASE¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
    Predeterminado Re: Problema con los tubos de Inyección
    segun creo, por lo que pone el epc, el de ida se corresponde con la referencia 90342789 y el de retorno 90344379
    18 Mar, 07
    Kike muchas gracias el miércoles iré a la pelo a ver si me los miran con tus referencias..... Hasta el próximo año sin coche....¡¡¡¡¡¡&#161 ;¡¡¡ MUCHAS GRACIAS Y FELIZ AÑO¡¡¡¡¡¡&#16 1;
    El otro dia cambie uno, el de retorno es un proceso entretenido. Y otra cosa, cuando lo pedi diferencia de 4x4 y delantera. No se xq no se si sera mas largo uno q el otro no no se, juas, un detalle na mas, por anecdota
    ahi va una capturilla en la que se ve lo que comenta Alex
    tambien digo que me parece un poco raro que no hayan sido capaces de encontrarlos en la opel
Nombre: Clip_2.jpg
Visitas: 9
Tamaño: 274.5 KB
    18 Mar, 07
    Ya los he encontrado....creo que no falle.... Lo de VAI y VAD que significa (volante a izquierda y volante a derecha) no? Me aparecen para mi motor C20XE el 90 342 789 para el de alimentacion a rampa y el 90 373 354 para el de retorno no? Si me equivoco corregirme please¡¡¡
    18 Mar, 07
    CUIDADO que no se nos rompa nigún tubo¡¡¡¡¡¡ El de alimentación a rampa está fuera de producción y no hay sustitución¡¡¡¡¡&#16 1;¡¡¡¡ Que c...... los de la opel... Que quieren que me compre el Astra nuevo no?? Así tambien vendo yo coches.... todos nuevos.....¡¡¡¡¡¡&#1 61;¡los viejos los tiramos que con más de 5 años son chatarra no?'????? Hay que jod.......rse co...o¡¡¡¡¡¡¡&# 161;¡¡¡¡¡¡¡&#16 1;¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡
