Resultados 1 al 10 de 13
Tema: PROBLEMA distribución C20XE
    22 Nov, 07
    Corsa B
    Exclamation PROBLEMA distribución C20XE
    Hola a todos , tengo un pequeño problemilla con la distribucion del motor.
    Haber
    1º el cigueñal tiene una polea donde ay una pequeña muesca y en teoria para saber que esta en posicion tiene que estar justo donde esta el indicador, si retiramos la polea ( 6 tornillos) tambien observamos que ay una muesca y otra muesca en la parte superior del carter, donde en teoria si la polea esta en el indicador, ésta ultima muesca, tambien tiene que estar alineada con la muesca del bloque. ( en mi caso no es asi)
    2º Como me pasa esto y tengo quitada la culata, y creo k todo motor de 4 cil. el piston 1 y 4 para dejarlo digamos en posicion de calado tienen que estar arriba del todo. ( confirmarmelo porque no estoy seguro), con lo cual aunk las marcas no coincidan si saco la culata me aseguro colocando los pistones 1 y 4 arriva del todo, si es asi.
    3º los arvoles de levas cuando los vas a calar tienen que estar justo! en las marcas de la tapa de valvulas? pork ami me caen casi justas e incluso para meter la correa tengo que moverlas un poco y sujetarlas porque sino se desplazan solas al punto muerto . entonces mi pregunta es si las muescas de las poleas de los arboles tienen que estar justo alineadas ?
    Este tema es importante para mi porque ya tengo la cabeza echa un lio entre cosas que me leo, manuales etc.. y necesito estar seguro de lo que ago pork sino me cargo todo el motor..
    Aver si entre todos lo sacamos Muchas gracias!
    06 Mar, 06
    Predeterminado Re: PROBLEMA distribución C20XE
    Haber si entra apocalipse y te puede ayudar, que el ha hecho la distri ayer.
    19 Nov, 07
    Calibra
    Wenas Torkevo, como bien dices la polea del cigüeñal tiene una muesca que tiene que coincidir con el indicador, una especie de pincho, las muescas que hay abajo, la de la tapa de distribucion y la del carter te tienen que coincidir con el piñon del cigüeñal, no con la polea. Si tienes la culata fuera, mi consejo es q dejes primero los pistones todos a media altura- De esta forma te aseguras que ninguna valvula te toque en alguna cabeza de un piston. Haces el calado de los árboles de levas, q como bien dices y si no recuerdo mal, te tienen quecoincidir con las marcas de la tapa de válvulas, cuando tengas las levas caladas, das media vuelta al cigüeñasl y lo dejas en marca. Y sobretodo, como consejo, cuando tengas la correa montada dale dos vueltas al cigüeñal con la chicharra y lo vuelves a dejar la marca. Si todo ha ido bien ya puedes montar la polea. Espero que esto sea de ayuda, Un saludo!!
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    22 Dec, 06
    Tienes que distinguir bien entre polea y piñón del cigüeñal. La marca de la polea del cigüeñal, coincide con un pincho que está sobresaliendo del bloque motor, en la parte superior derecha de la polea. La marca del piñón debe de coincidir con la marca del carter. Para saber si tienes bien colocada la polea si la has quitado, fijate que la referencia del piñón (ya sabes, pone GM 123 456 789) se queda grabado por el paso del tiempo, en el interior de la polea ;-) truco casero xDDDD
    Respecto a lo de los árboles de levas, cuesta la hostia ponerlos bien, y más todavia enclavarlos, y todavía más meter la correa nueva, bien tensada, sin que se te muevan. A mi me salió a la primera, pero será la suerte del principiante, jeje. No te preocupes de que no queden perfectamente alineadas las marcas, que en cuanto pongas la correa, le das dos vueltas al cigüeñal (con el tensor bien puesto eh!) y verás si están bien o no. Te pongo aki unas fotillos, a ver si te aclaras bien. SALUDOS, y para lo que kieras, preguntame ;-)
    Astra 2.0i GSI 16V
    22 Dec, 06
    Aki te dejo las fotos, con una pekeña explicación de todo. Espero haberte servido de ayuda. SALUDOS
    Astra 2.0i GSI 16V
    resumiendo un poco lo dicho por Apocalypse_888, solo tienes que dejar las poleas de los arboles y la polea del cigüeñal alineadas con las marcas respectivas...
    para la del cigüeñal, no es el carter, es la tapa trasera de la distribucion la que da la referencia, al igual que el pincho, que lo tiene la tapa esta
    22 Dec, 06
    la marca de la tapa trasera de la distribucion tambien está en el carter ;-)
    Astra 2.0i GSI 16V
    22 Nov, 07
    Corsa B
    Smile Re: PROBLEMA distribución C20XE
    Hola de nuevo a todos!! Muchas gracias a todos, una cosilla apocalypse! los archivos que pones no me los deja abrir me dice que no tengo permisos o algo asi y no lo entiendo, porque si que active la cuenta mira aber si hay otra manera de ponerlas que no me deja verlo XDD. A! y antes que se me olvide despues de calar la distri mirare las presiones de los cil. he estado mirando por ahi y las presiones varian desde 10 y pico bares a 15 cual es la buena?? bueno el intervalo bueno ya que la presion no varia la compresion mas o menos jeje, un saludoo a todos!!!
    ein? no entiendo eso que has dicho....
    en el mio tanto el pincho para cuando tienes la polea de accesorios como la muesca para cuando solo tienes la polea del cigüeñal están en la chapa trasera negra y creo que en el carter no he visto nada...
    p.d., vale no he dicho nada, cierto que el carter tambien tiene una muesca... no me había fijado
