Resultados 1 al 10 de 11
Tema: donde esta el pasamuros??
    20 Apr, 06
    Vectra v6
    Predeterminado donde esta el pasamuros??
    Muy buenas. A ver si me podeis ayudar que intento ponerle un equipo de musica al vectra ni no encuentro sitio en el motor para pasar el cable de alimentacion para la etapa hasta el maletero. En el kaddet lo encontre facilmente, pero en el v6 no se ve sitio para pasar el cable entre la alarma, la admision, la caja de los fusibles...no hay manera, a ver si me podeis hechar una maneja.
    Un saludo y felices fiestas.
    Predeterminado Re: donde esta el pasamuros??
    pues yo me imagino que la zona será como en el kadett, lo que pasa es que estará mas inaccesible... pero vamos, que fijo que el ramal de cables de luces intermitentes y demas entra por arriba a la izquierda... y ese estará mas visible no?
    16 Apr, 07
    vECTRA
    Yo encontré uno, (mas bien peter...) detrás de la guantera, pero también se que b.a.d. lo pasó por la palanca que sirve para abrir el capo porque no encontró nada...
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    Cita Iniciado por Escarpa Ver mensaje
    pues si yo lo pase por donde va el cable k abre el capo pero era un cable pekeño y me costo bastante meterlo por ahi,tiene k habe runa forma mas facil,pero yo no la se.
    rotonda sin fuente de frente
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola,
    Entre el pedalier, concretamente cerquita del embrague; quita la tapa esa que va con grapillas y lo verás.
    Tener tiene, porque yo tengo pasado un cable de 50mm^2 que es como la polla de nacho vidal, así que... .
    Cita Iniciado por VectraSound Ver mensaje
    Hola,
    Ahi le has dado, por ahi le pase yo. Es mu sencillo buscar un pasamuros, tanto en astra vectra o l oq sea, kita la tapa de los pedales como dice aki este Sr. y veras rapidamente un ramal mu tocho y gordo. A falta de q no entre pos tienes el del capo tb...
    Raúl, esto me viene de perlas, que yo tengo que pasar más pronto que tarde una anaconda de ese tipo.
    y en el astra...alguien sabe donde esta el agujero???
    yo para el calbe de alimetnacion de la etapa,piqué el pasamuros de goma ke entra por donde el vaso de expasión,pero ahora estaba buscando una manera de pasar un cable con clavija y todo...xD
    Yo en el Kadett fui más bestia, taladro con broca de metal de 2 cm de diámetro y listo, jeje.
    28 Jan, 07
    kadett
    donde está el pasamuros del kadett? Yo tb tube que hacerselo con el taladro jeje pero no me gusta nada como esta hecho porke está al lado de la puerta y entre abrir y cerrar noseyo si al final tendre algun problema. Pos eso como tengo que pasar algun cable mas donde encontrastes el del kadett?
