Resultados 1 al 10 de 18
Tema: problema extraccion de bomba de agua
    22 Dec, 07
    Predeterminado problema extraccion de bomba de agua
    Bueno pues lo que me pasa es que le estoy cambiando la distribucion a mi astra gsi 16v y no puedo kitar la bomba de agua.he kitado la tapa de la distribucion,los rodillos y el tensor,polea del cigueñal, y tb los 3 tornillos de la bomba del agua, y no sale!! tengo ke kitar tb la carcasa trasera esa?? pero para eso tb tengo ke kitar los piñones del arbol de levas y el piñon del cigueñal sino no sale.....no?
    bueno gracias de antemano y saludos!!
    22 Dec, 07
    Predeterminado Re: problema extraccion de bomba de agua
    lo ke me imagino es ke este agarrotada o algo nose..................
    13 Dec, 07
    Vectra GT
    a mi me paso algo parecido con un opel corsa 1.2 st la bomba de agua no salia vamos de ninguna manera y la acabamos sacando con una escarpara fina y un martillo sin dañar la superficie del bloqe po la anula le fui dando con mucha paciencia t haciendo algo de palanca sobre el rodillo de la bomba de todas maneras se iab a la basura.
    al final acabo saliendo algo rota pero se cambio y punto.
    tmb hay otra manera q me enseño un viejo conocido pero q nunca la e tenido q usar q es en lso 3 agujeros de los tornillos si tienen rosca le pones 3 esparragos enrroscado y aces palanca con algo o estiras de lso 3 tornills con uan adena o con un estractor aces palanca y si no lo tienes ya q son de paso los agujeros puedes acerle rosa y buscar un tornillo q valla bien lo enrroscas y tiras asta sacarla de todas formas la cambiaras y al tiraras un saludo.
    22 Dec, 07
    bueo entonces la tapa trasera esa no la tengo xq kitar no??.
    yo creo q al final saldra , y me da igual destrosarla ya q va a la basura
    13 Dec, 07
    Vectra GT
    no estoy mu seguro si tienes que qitarla o no si te molesta para sacarla quitala pero vamos yo solo te digo la manera q la puedes saca un saludo
    Cita Iniciado por astra_loco Ver mensaje
    yo digo que no, yo tenía la tapa quitada y le puse la bomba nueva, luego le puse la tapa y ningun problema, asique al reves tambien, osea, cambiar la bomba sin quitar la tapa
    con cuidado intenta hacer palanca sobre una pestaña que tiene la bomba que indica la posicion... estará pegada por eso está dura, pero si lo haces con cuidado sale bien
    22 Dec, 07
    ok gracias!!!
    04 Apr, 05
    Tigra
    Yo desconozco por completo como va esa bomba de agua, nunca la he visto. Pero he sacado muchas bombas de agua de varias marcas y modelos y normalmente estan agarrotadas. Como te dice el compañero con una escarpa o un destornillador, un martillo y mucho cuidado debería salir.
    suerte
    Gasoil para los transportes i vehiculos agricolas
    21 Dec, 07
    Muchaaacho...yo estoy igual que tu...dos putos dias para sacar cambiar la bomba y la distribucion que me pierde agua...
    Hay que quitar la carcasa , lo que no entiendo es como has sacado los 3 tornillos que aprisionan la bomba sin sacar la carcasa trasera!!! si estan detras de esta!
    Para quitar la misma efectivamente es un follon del 15, y yo a dia de hoy me he cargado los torx que tiene arriba...
    Vamos, una ++++ mierda.
    Por cierto, yo no tengo huevos a sacar los tornillos estrellados de la polea...que llave has usado? los veo muy endebles...y ademas estan algo oxidados y soldados.
    Cita Iniciado por jazenkiller Ver mensaje
    no le digas que hay que quitar la carcasa porque no sabes que tipo de carcasa tiene... porque lo he estado mirando y efectivamente hay dos tipos de carcasas, las que permiten sacar la bomba del agua sin quitarla y las que no... tu por lo que comentas, tienes la que no permite sacar la bomba de agua sin quitar la tapa trasera
    astraloco, intenta darle a la muesca de orientacion de la bomba un par de golpes como si quisieras girarla sobre si misma... hacia los dos lados, y luego ya vas haciendo palanca como puedas... con cuidadin pero con contundencia... simplemente está pegada
