Resultados 1 al 10 de 13
Tema: caja F16 muy larga?????
    25 Nov, 07
    Exclamation caja F16 muy larga?????
    Hola a todos. Acabo de reconstruir mi astra c20xe y lo monte con una caja f16, antes tenia f18. me dijeron q era mas corta pero la 2ª se me va a 110 y la 3ª hasta casi 170. Con la f18, supongo q le habian cambiado el grupo, eran 2ª 100, 3ª 140, 4ª 180 mas o menos.
    Yo crei q la f 16 seria similar a mi f18 con el grupo ese, q grupo le puedo poner a la f16 para q me quede similar a la f18 q tenia?????
    Saludos, gracias este foro es cojonudo
    Predeterminado Re: caja F16 muy larga?????
    habras puesto una f16 normal, porque una f16cr no tiene tanto desarrollo ni de coña... de que donante cogiste la f16? y como es que antes llevabas f18 si el tuyo de serie lleva f20? de cual sacaste la f18?
    Como bien te comentan existen 2 f16, la cr y la wr. Si llevas la wr, los desarrollos son larguiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisimos, inacabables.
    25 Nov, 07
    pues me compre un motor en muy buen estado de un golpe q me traia esta f16 y la f18 me la traia cuando compre el coche, pero etaba medio machacada, el coche venia bastante trayado a la vez q preparado, se le notaba holgura en las marchas y esas cosas, supongo q ya se la habrian cambiado. q coches traian la f16cr de serie???
    gracias
    Cita Iniciado por regueirasport Ver mensaje
    gracias
    casi todos los 1.8 y 2.0 8v deportivillos.....kadett GT, kadett GSi 8v, astra GSi 8v, vectra gt....
    del siniestro de que coche provenia tu f16?
    25 Nov, 07
    pues el siniestro en cuestion fue un calibra.
    tendre q mirar por una de un astra o kadett 8v, supongo q seran las mas faciles de conseguir
    como puedo distinguirlas????
    pone claramente f16cr o solo pone f16 y algo mas?????
    gracias
    gracias
    pues algo no coincide, porque los calibras llevan f16cr!!! si puedes pon las referencias que encuentres por la caja y saldremos de dudas. en teoria todas las f16 montan el mismo grupo ya sea en astra vectra calibra o kadett. solo varia la del kadett GT que es algo mas corta
    25 Nov, 07
    ok. mirare la referencia. de todos modos ese cambio creo q ya no era el de serie de ese calibra, xq el motor tampoco era.
    Pero ayer di con un astra 8v de desguace q aun tiene el motor y el cambio. voy corriend a por el...
    y el estriado de una f20/f16 no es distinto al de la f18?
    te tocaría cambiar palieres, no?
    25 Nov, 07
    el estriado realmente no lo se xq quite un motor con cambio, y subi otro motor con otro cambio, pero los palieres servian
