Resultados 1 al 10 de 12
Tema: presion bomba de gasolina
urralleGSI16 presion bomba de gasolina 07-12-07, 22:21
roncete Re: presion bomba de gasolina 07-12-07, 22:52
urralleGSI16 Re: presion bomba de gasolina 07-12-07, 22:55
roncete Re: presion bomba de gasolina 07-12-07, 23:00
urralleGSI16 Re: presion bomba de gasolina 07-12-07, 23:02
BiLLyTK Re: presion bomba de gasolina 10-12-07, 16:07
tope_astra Re: presion bomba de gasolina 10-12-07, 20:06
urralleGSI16 Re: presion bomba de gasolina 10-12-07, 20:15
BiLLyTK Re: presion bomba de gasolina 12-12-07, 15:04
tope_astra Re: presion bomba de gasolina 12-12-07, 21:16
urralleGSI16 Re: presion bomba de gasolina 12-12-07, 21:36
urralleGSI16 Re: presion bomba de gasolina 12-12-07, 21:41
    07 Jun, 07
    kadett GSI 16v- old bettle
    Predeterminado presion bomba de gasolina
    Una preguntilla! a ver... sabeis si se puede regular la bomba de gasolina del 2.0xe. un saludo!
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Predeterminado Re: presion bomba de gasolina
    No tienen ningun regulador las bombas de estos coches. Tan solo son un motor electrico a 12 V fijos y ya está.
    Lo unico que puedes regular, y eso cambiandolo por uno custom, es el regulador de presión de inyección.
    07 Jun, 07
    esk creo ke tengo la bomba jodida enton, porque le puse regulador 3 bares el ke tenia era de 2.5 y me corta la sulfa. staria media tocada la bomba y a altas vueltas me pierde presion en la rampa y deja de inyectar, en bajos va bien.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    O el filtro de gasofa con mucha caca... por aqui llegaron a sacar una media de 50 o 40 mil km para que tengas que cambiar el fistro, y si además eres de los que apuran el tanque pues peor aun.
    A mi el coche me ocurre igual, y noto que cuando arranco la bomba no suena casi nada, pero al poquito empieza a sonar bastante, señal de que el filtro no deja pasar el combustible con suficiente caudal provocando que la bomba se fuerce.
    Si no has cambiado el filtro no descartes hacerlo antes de tirarte a por la bomba.
    07 Jun, 07
    si, ya lo cambie! prk me daba unos tironcitos en bajos. solucionado! no, no exprimo la reserva. y me daba un fallo motor con el regulador de 2.5 y al ponerle de 3 ya da fallo y corta. voya tirar por la bomba y si no es (creo k si) pues queda nueva
    pues casi fijo que es de la bomba, porque es comun en muchas motorizaciones... con esto quiero decir, que no hay una especifica para 20xe...
    por cierto, estás seguro de que es por falta de gasolina?
    que fallo de motor te da?
    nada,ya dimos con el fallo...casi te deja tirado pero la asistencia en viaje del CGS,fue efectiva...xDDDDDD
    07 Jun, 07
    jajaja. si, el apaño duro 200km sta bien jeje! pro a lo ultimo ya el pobre andaba a tirones de falta de electricidad en lso inyectores. cachis jeje! ya os contare cuando me lo den.
    sería interesante que comentaras los sintomas, la fuente del fallo, como afectaba, a que afectaba y como se soluciono...
    todo era una ,mala masa ke afectabba al relé de inyeccion.el coche se murio en la kdd gallega y tras revisar uan y otra vez al mover los cables de la rampa de inyectores entraba el rele.
    supongo ya estara solucionado por manos de un taller,alli hicimos un apaño
