Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Se para solo
    02 Feb, 07
    Exclamation Se para solo
    Hola pues necesito ayuda porque se me para solo y n marcha y no tengo ni idea de lo q puede ser ni porque alguna idea? asi por encima mire los cables y parece q stan bien bujias estan puestas de ace muy poco que puede ser? el motor es un 2.0seh
    08 Nov, 06
    Predeterminado Re: Se para solo
    hola,se te para en marcha o en ralenti?mira la valvula de ralenti,caudalimetro,y sobre todo delco y bobina
    02 Feb, 07
    se me para en marcha al frenar llendo despacio, como se mira si sta mal?? la valvula esta cambiada del año pasado y al pararse despues le cuesta mucho arrancar la ultima vez agote la bateria y tube que poner pinzas.
    25 Aug, 05
    corsa
    bomba de gasolina o rele de inyeccion kizá prueba esas 2 cosas.
    Salds
    08 Nov, 06
    si puedes quitar la delco,y mirar por dentro y por lor ahujeros aber si ves un color azulao, la bobina lo mismo
    02 Feb, 07
    el rele ya esta probao q tenia uno por ai jejje, vale y como se kita el delco y la bobina q no tengo ni idea d como va.
    08 Nov, 06
    mmm la delco creo que es una 7 o 8,nose mira la puntera de los cables que van a la delco,t aparece fallo motor?
    02 Feb, 07
    el delco q es donde van los cables todos? no la lucecita no se enciend
    08 Nov, 06
    si,si no puedes quitar el delco quita los 5 cables,y a ver si las puntas estan azuladas,nose,...te digo esto porke a un colega le paso lo mismo y vio que piyo humedad
    02 Feb, 07
    ah pues muchas gracias mañana mirare aber si oy no m deja por ai tirao
