Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Duda chip potencia
    24 Nov, 07
    Predeterminado Duda chip potencia
    Hola wenas.
    Yo tengo una duda y es q quiero comprar un chip de potencia q e visto q venden en ebay, pone q es para motores c20xe que creo q es el del astra gsi 2.0 16v de 150cv y pone tb q es para los q lleven la centralita bosch motronic 2.5 0 261 200 487 y que aumenta unos 12cv y mejora el par en todo regimen de vueltas, yo queria preguntar:
    ¿Sabeis como va esto?
    ¿Es bueno para el motor?
    ¿Como se yo q la centralita de mi coche es la q pone ahi?
    ¿Es el motor c20xe el del astra gsi 2.0 16v? (creo q si)
    ¿El chip ese se puede poner en casa o ay q llevar a un taller?
    Todas esas cosas
    Gracias.
    Predeterminado Re: Duda chip potencia
    En el Astra no hace falta soldar. Sacas un chip del zócalo con cuidado y pones otro.
    Para ver tu modelo de centralita has de sacarla y ver la pegatina que pone en la tapa. Está en el paso de rueda delantero, quitando la tapa que hay junto a los pies del acompañante.
    Saludetes.
    24 Nov, 07
    Gracias, ¿luego en la itv no dara problemas de humos y esas cosas?, ¿sufre el motor?, ¿reduce consumo?
    pero ya tienes astra?? si que le has buscado sustituto rapido al kadett si.....
    con respecto al chip no tengas muchas esperanzas en cuanto a cvs se refiere, si acaso da alguno, que en atmosfericos ya se sabe....y proveniendo de ebay cualquiera sabe...
    24 Nov, 07
    El astra voy el viernes a por el, lo del chip era mas q nada curiosidad, no se lo voy a poner y menos recien comprao el coche. El kadett llevo casi un mes sin el, necesito un gsi ya! jeje.
    el astra nunca llenara el vacio del kadett.....es triste pero es cierto, yo que tu reinvertia en kadett y le ponia todas las medidas de seguridad que fuesen necesarias, pero nada de carreras!!!xDDD
    08 Aug, 03
    Palencia
    los chips en los atmosfericos para q se noten de verdad debes tener el motor muy hecho.....
    SIEMPRE OPEL CALIBRA!!!
    SIEMPRE OPEL CALIBRA!!!!!!!!!!!!!!
    15 May, 07
    Para notar cambios con un chip no hace falta mucho.
    Depende de el motor, sólo con el chip bien hecho puedes sacar esos 12cv, pero igual no es lo mas importante segun el tipo de conducción.
    Si cambias un par de cosas mas puedes llegar a sacarle hasta 20cv sin mucho gasto.
    Igual si pones un chip que requiera diferentes cambios de aire, escape, levas.... a un coche de serie perderás potencia.
    www.dgmracingchip.com Potencia en Canarias, Chips, Repros, Inmovilizadores, Banco de Potencia, Recuperancion de centralitas y firmware.
    Cita Iniciado por dgmcan Ver mensaje
    barriendo para casa no? :mrgreen:
    15 May, 07
    Lightbulb Re: Duda chip potencia
    Es a lo que me dedico.
    Pero lo único que quiero decirle es que hay una serie de pequeños cambios que puedes hacer sumados a un chip puedes conseguir buenos resultados.
    Tambien he de decir y siento al que le pese que por subir el corte 1000rpm mas no va a ganar absolutamente nada.
    No es cierto que casi todos los coches venga ricos en gasolina de serie.
    Si sumas admisión+mariposa+colector de escape+presion de gasolina+chip= +20cv
