Resultados 1 al 10 de 10
Tema: problema grave
    04 Nov, 07
    Angry problema grave
    ola os cuento tengo un astra gls del 92 1.6 i
    me iva de vicio asta ke un dia me empezo a pegar tirones y da iqual a la velocidad que irias porke lo pegaba iqual
    le cvambie el filtro de gasolina pensando ke estaria jodido y
    todo iba de vicio asta que a buelto a salir pero aora peor porke se enciende el chivato de ke tiene averia pero nose ke sera
    iqual es de los inyectores ke abra ke limpiarlos
    nose
    si alguno le sukedido estoy ke me cuente vale
    eske no kiero joder el coche
    08 Nov, 06
    Predeterminado Re: problema grave
    hola,hecha un ojo a todo el tema del distribuidor,bobina,etc,..
    04 Nov, 07
    yo lo ke kiero saber si alguien le a pasado esto y si es asi ke izo y ke cambio y etc
    08 Nov, 06
    Cita Iniciado por tinieblas20 Ver mensaje
    A mi me pasó y cambie bobina,delco y cables bujias.
    si se te enciende la luz de fallo motor hazle un autodiagnostico al coche a ver que codigo de error te da... antes de nada...
    en los 1.6 se puede?? yo desde que me entere que en los 1.8SE no se puede ya no digo nada si nos salimos de los 2.0. si se puede seria lo primero a mirar claro esta
    si no se puede pues a revisar la lista de lo tipiquisimo
    en los astra se puede en todos no?
    al ibiza d mi piva ademas d ls tirones se paraba fueras a la velocidad q fueras!!
    tapa d delco y todo solucionado
    saludsssssss
    27 Aug, 03
    corsa a gsi
    algunos con tech1 y a partir del 92 con tech 2 pero seguro q el tuyo va con tech1 hazle el autodiagnostico q hay por el foro y dinos q te da
