Resultados 1 al 10 de 47
Tema: Maletero: apertura dsd el interior
    Exclamation Maletero: apertura dsd el interior
    Buenas!!
    Pues estoy pensando en poner las cerraduras d sguridad y ya d paso kitar la dl maletero, pero claro tndre q abrirlo d alguna forma asiq e pensao en poner un boton (medio escondido claro) y asi q se abra
    alguien sabe d algun kit d esos?? o si no lo cojo d algun coxe (en la torre), pero es muy dificil d poner?? aver esos manitas jeje
    Espero vuestra ayuda y sabiduria Gracias
    Saludsssssssssss
    03 Feb, 07
    Predeterminado Re: Maletero: apertura dsd el interior
    mmm ideas ideas
    yo le haria lo siquiente, un comando para el cierre centralizado, con un doble muelle y un muelle mas gordo dnde va la clavija del porton que sea capaz de elevar el capo. asi al darle corriente, se abre el capo y porla fuerza cede y se levanta, luego pa cerrar lo propio, solo que se queda cerrado al cerrar, se entendio? xd
    pues teniendo en cuenta q no tngo ni idea no t entendio ni papa xD
    03 Feb, 07
    ok, mañana ago unas ftos al vecky a ver si te se explicar, aunq te encuenta lo q dice chewee, que va por ahi el temita
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    mi hermano en el megane coupe hizo algo por el estilo.el kito las cerraduras del coche y para el porton trasero puso un tirador comoe l del capo delantero al lado del asiento del conductor y tirando de el se abria solo,eso si tambien puso un muelle pa k se abriera un poco y luego tu lo habres del todo.
    uff veo mxs lagunas jaja
    aver si alguien q lo aya exo o sepa acerlo lo explica un pokito jejeje p
    saludsssssss
    PD: prometo acer un brico si lo consigo acer jeje
    26 Dec, 06
    corsa a
    mi corsita habre el maletero en el boton de antiniebla delantero! simplementeun motor de cierre centralizado alimentado por un rele con temporizador, mientras el interruptor esta arriba cada 10 segundos el motor recibe corriente y abre la cerradura,el problema esq tienes q estar ayi para levantarlo por que con el alisado.... no puede, y asi como lo habras volver adelante a bajar el boton para que no este el motor dando la vara. es un poco lioso pro ya tengo un par de hidraulicos bastante fuertes,y asi sustituire el interruptor por un pulsador y en cuanto le des ya habre solo. has entendido?
    vale ya lo voy pillando y la instalacion cm la abeis exo? d ond la abeis sacao?
    26 Dec, 06
    corsa a
    la instalacion artesanal completamente
    Cita Iniciado por chewee Ver mensaje
    y d q consta??
