Resultados 1 al 10 de 15
Tema: problema ventilador!!!
    06 Mar, 06
    Predeterminado problema ventilador!!!
    buenas compañeros!!!
    pues el tema es q a mi coche se le dio por encender el ventilador a los 45º y es la ostia pq me va siempre encendido y claro eso me está consumiendo la bateria...
    el termostato es nuevo, pero pudo haberse jodido en 1 mes??
    puede ser el sensor de temperatura??
    gracias... el rollo es ese q el coche al llegar a 45º salta el ventilador y claro como el motor a esas temperatura está siempre el ventilador no para nunca de funcionar .
    gracias.
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Predeterminado Re: problema ventilador!!!
    El termostato no tiene nada que ver con el ventilador, eso es que tienes roto un termocontacto del radiador, vale 10€ mas o menos.
    06 Mar, 06
    Cita Iniciado por Evo Ver mensaje
    okis y donde estan situados los termocontactos en el c20ne?? pq asi a ver si lo arreglo hoy pq sino ando sin bateria siempre .. gracias evo.
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Van enroscados en el radiador, en un lateral, creo recordar....
    A ver si encuentro alguna foto.
    Lo localizas facil kike, va justo pegando al faro del lado de la bateria, tambien se le llama por aqui la bellota de la temperatura, es un tornillo con un cable con llave 17 si mal no recuerdo es quitar y poner.
    Un saludo. Cambiala que seguro que es de eso.
    Esto es exactamente.
    06 Mar, 06
    cuantos lleva???
    es muy complicado de cambiar...??
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Lleva 2 a la derecha del radiador son faciles de cambiar, tendras que quitar el refrigerante, con una llave plana saldran, no es complicado pero se mete muy mal por ahi la mano dependiendo del hueco que deje el motor.
    06 Mar, 06
    fua jajajjaj mi choche en dos meses llevas tres circuitos de refrigeracion jajajajjaja no voy ganar para liquidos.
    entonces le hecharé un vistazo hoy gracias tios....
    Menos mal que ese agua es relativamente barata no? unos 5 o 6 leros por aqui abajo xDDDD.
